Debit chasse eau
Debit chasse eau
Bonjour a tous, j ai fait l acquisition d'une Burstner averso top 465 TS et je trouve le débit de la chasse eau faible comparé a la chasse eau manuelle installée dans mon ancienne caravane.
Je sais que l'eau provient du reservoir d'eau propre mais est ce normal ?
Merci de vos réponse
Re: Debit chasse eau
C'plus pour rincer la cuvette qu'une reelle chasse d'eau.
Maintenant tu peu avoir un probleme de pompe, une prise d'air ou encore un probleme d'alimentation.
Tu a quoi comme jus qui arrive a la pompe ?
- daniel_bel
Fremeda remarque judicieusement que c'est du rinçage, pas de la "chasse" mécanique, les produits sont déversés dans le bac par l'action du clapet,
de plus chez moi le débit est un poil moins vigoureux en 12V qu'en 230/transfo. Pas d'expérience des pompes "manuelles".
Il y a aussi l'artériosclérose (rétrécissement des artères) quand on utilise trop de produit de rinçage et que les résidus ont séché dans le tuyau.
Ca s'améliore alors avec l'usage répété. Tout comme un freinage de la pompe elle-même pour les même raisons.
En fait le test c'est que l'eau doit circuler autour de la cuvette et la mouiller sur toute sa surface. Sinon, il y a défaut.
Exemple d'un débit correct: https://www.youtube.com/watch?v=aT6bc2MM0Xg
Le brusseleir en Val Mosan
Merci de vos réponses, par rapport au lien j ai moins de débit.
Je vais regarder si il n y a pas un tuyau d’écrasé.
Je rappelle que je n'ai pas de bac eau propre spécifique au wc
l'eau propre provient du réservoir de 40 litres qui alimente aussi les robinets.
possesseur d'une Burstner 430TS utilisée pour la 1ere fois à Pâques , j'ai le même problème de chasse paresseuse. L'eau fait difficilement une demi cuvette (la vidéo me laisse rêveur). Comment tester le débit de la pompe (bac commun WC et évier) et quel débit devrait-elle avoir?
Grand Scénic II 130 CV
Burstner Belcanto 430 TS 2006 PV 1059 PTAC 1200 CU 141
Comme dit plus haut, je jet doit faire le tour de la cuvette (environ) pour un rinçage optimum
En regardant bien j ai trouvé une fixation de tuyau trop serrée allant au chauffe eau qui écrasait les tuyaux.
J ai alors coupé le collier en plastique noir et miracle il y avait plus de pression.
Maintenant tout est rentré dans l'ordre
Vous pouvez en faire autant; il suffit de chercher un peu
Bonjour !thierry62 a écrit :Bonjour a tous, j ai fait l acquisition d'une Burstner averso top 465 TS ,
C'était pareil sur mon Averso/Fifty 500 TK
et pourtant pas de tuyaux écrasé ou rétréci !
Burstner met une pompe a eau immergée électrique de merde a 16 € !
Heureusement pour moi elle est tombé en panne après l'hiver !
je l'ai changé en garantie pour une plus forte ,en voulant payer la différence de prix
puisque je voulais une REICH/Twin spécial camping-car avec un débit de 19 l/mn a 56 €
mais Brousse-Loisirs m'en a fait cadeau !
Avec ça plus de soucis au niveau du débit de l'eau en cuisine comme en cabinet de toilettes (lavabo et WC ) !
