Robinet douchette
Re: Robinet douchette
À condition d'avoir l'eau sous pression sur la caravane, mais pas avec une pompe 12v
les chauffe eau instantane que je t'ai indiqué dans l'autre post sont des chauffe eau basse pression !
- allegra02
Attention à la puissance électrique demandée pour les chauffe eau instantané
3 Kw => Il te faut 15 Ampères....
Souvent dans les campings les branchements sont à 6 ou 10 ampères.
Pour moi ce n'est pas adapté pour une caravane en usage "tourisme"
Après si c'est avec un autre type de branchement, il n'y a pas de débat
Bien Caramicalement.
ok,merci, dommage c'était pas cher et pas encombrant en solution de réserve
je m'étais trompé de post, j'ai déplacé, si les modos veulent faire du nettoyage
adria Unica 430 ph , ford focus break 2012 1.6 tdci
