Longévité pompe immergée
- Tigrane_78
- Localisation : 78 Les yvelines, France, L'Europe, La Terre, 1 ere galaxie à gauche ...
Ayant un gros bidon/citerne à l'avant de la caravane pour l'eau propre, j'ai une pompe immergée qui est marche pour la cuisine et le lavabo de la salle de bain.
Cela fait la deuxième que je change car elle ne tourne plus et semble bloquée.
Je me dis que c'est peut être le calcaire et laisser la pompe dans le réservoir vide, elle sèche où ?
Bref je sais pas si vous avez eu ce genre de problème et éventuellement une solution...
Une marque plutôt qu'une autre, le 10l/m n'est pas assez en terme de débit, le double me semble mieux.
Merci de vos commentaires.
Lida, Philippe et Louis Tigrane.
Koleos 4x4 DCi 190 CV Initale Paris BlueAD et Eriba Exciting 470 de 2018
Re: Longévité pompe immergée
Même après vidange du reservoir et la faire fonctionner un peu a vide c'est parfois le gel qui les fait se fendre
et parfois c'est le calcaire qui les fait se bloquer
Ces pompes immergées sont assez fragiles faut dire quelles ne coutent pas très cher
Dans la Burstner Fifty j'ai du la changer la 2éme année heureusement en garantie
Perso maintenant je lui file un coup d'huile d'olive et je la fais tourner un peu a vide pour l'hivernage
Ca fait quatre ans que le mienne fonctionne et RAS. Mais j'en ai une de secours au cas où
- domaseau
Pas de problème avec la même ponpe depuis 27ans
- jean-yvon
La pompe de la caravane à 10 ans. Pas de problème. Je viens de vérifier, elle fonctionne après l'hiver.
Je ne vidange même pas. Je nettoierai tout avant de repartir. C'est tout. L'eau chez nous est moyennement dure. si il y a présence de calcaire, le vinaigre ménager est mon ami.
Eriba Triton BST 1989 tractée par un duster Dacia
je doit m'aider de vinaigre blanc car la mienne coince par moment, je suis obligé de la taper au fond pour la redemarrer.
comment la nettoyer au vinaigre blanc? la faire tremper dedans, verser le vinaigre dedans, ou la faire pomper du vinaigre?
j'ai peur que la dernière solution aromatise toute la tuyauterie
essaie avec du pastis
- jean-yvon
Salut,
chez moi c'est simple : Je sors la pompe du réservoir, je la vide en ouvrant le robinet, je la nettoie, je la met dans un bocal et je remplie de vinaigre. Je laisse la nuit. Au matin, je sort la pompe et l'égoutte. je vide le vinaigre du bocal et le remplace par de l'eau je replonge la pompe et j'ouvre le robinet: donc un rinçage. Je n'ai jamais bu d'eau vinaigrée.
Bin oui quand on détartre une cafetiére ou une bouilliore
on boit pas du café ou du thé vinaigré>> tout le temps si on les rince bien avant de les réutiliser !
De toutes façons même si la tuyauterie sent le vinaigre ,on s'en fout en général on ne boit pas l'eau du reservoir !
