J'ai un souci d'évier. Tout fonctionne, la pompe fonctionne mais l'eau n'arrive pas dans le robinet.
Pourquoi ce problème se produit ?
Merci de votre réponse.
Problème d'arrivée d'eau dans le robinet
- tictac21
Re: Problème d'arrivée d'eau dans le robinet
Quelle type de pompe ?
avec clapet antiretour ?
- tictac21
détache l'arrivée d'eau du robinet et fais un essai. Tu sauras si le problème se situe avant ou après le branchement.
Bonjour !Christian2020 a écrit : ↑21 mai 2020 14:29Bonjour,
Avant tout il faudrait savoir ;
1/C'est sur quelle caravane ???
2/C'est une pompe immergée dans le reservoir ou une pompe automatique ?
3/As-tu de l'eau au robinet du lavabo et au rinçage WC si ton WC pompe l'eau dans le reservoir d'eau potable ?
4/As-tu laisser tourner un peu la pompe pour réamorcer le circuit de l'évier ?
il arrive parfois qu'après une vidange compléte du circuit d'eau pour l'hiver par exemple en fonction de la longueur du tuyau
lors de la remise en route le robinet de la cuisine a du mal a se réamorcer et qu'il faut insister un petit moment !
