Bonsoir à tous,
Novice en caravaning je m interroge concernant le nettoyage de ma cuve eau propre.
On va se servir de l eau pour se laver les mains, rincer un fruit, un ustensile de cuisine pas plus.
Mais pour eviter la proliferation des bactéries dans la cive et la tuyotterie que conseillez vous ennterme d entretien ?
Des produits specifiques ? A quelle frequence ?
Merci a vous !
Nettoyer cuve eau propre
- yoluc
Re: Nettoyer cuve eau propre
Personnellement j'utilise un produit à base d'ions d'argent (genre micropur) 1x en arrivant sur place, question de désinfecter le circuit d'eau. Ensuite c'est de l'eau sans aucun produit. Mais comme toi, je n'utilise jamais cette eau pour la boire. (normalement une eau qui reste plus de 24 hrs en contact avec l'air ambiant devient impropre à la consommation)
Attention les produits à base d'ions d'argent ne s ont pas compatibles avec l'alu.
Et 1x/an j'utilise un produit pour le calcaire + désinfectant ( genre watertankreiniger de chez Reich , 1/2 l/50 l d'eau.)
Mais il y a d'autres produits et d'autres façons de procéder. Certains utilisent tout simplement des pastilles de stéradent.
Yolande et Luc
Perso ,je vidange la cuve a chaque fois que je ne sert plus de la caravane
Par contre au remisage pour l'hiver je vidange la cuve
et je la sèche complétement par l'orifice de visite et je sors la pompe
et surtout je coupe le courant si il y en a et je laisse tous les robinets ouvert pour que l'eau s'écoule bien
A la remise en route pour une nouvelle saison je la remplie d'eau tiéde
avec quelques comprimés de Stéradent (2 pour 10 L) et je fais circuler dans tout le circuit
Si on ne bois pas l'eau donc juste pour se rincer les dents aprés brossage
laver un fruit ou un ustensile ,ça sert a rien de dépenser des sous dans des produits spécifiques !
Merci pour les astuces
Perso je met une toute petite dose de javel de temps en temps, on va dire une fois par mois.
Je vidange uniquement en hiver à cause du gel.
Normalement, si la cuve ne voit pas la lumière, l'eau se conserve mieux.
Bonsr
Merci à vous
Je pensais la nettoyer avec du vinaigre blanc.
5l pour 25l d eau...
Quand pensez vous ?
Merci à vous
Quand pensez vous ?
Oui ,c'est bien aussi ,mais j'aime pas l'odeur que ça laisse dans la cuve
pourtant je nettoie l'intérieur du frigo avec de l'eau additionnée de vinaigre blanc
Les bactéries c'est la vie, il y en a partout , donc inutile de les combattre, juste un rinçage au jet de temp en temps pour enlever le sable!
