Raccordement en eau de ma caravane
Re: Raccordement en eau de ma caravane
J'ai que la caravane à alimenter.
Pour mon eau chaude, je prévois une dérivation de ce genre pour un tuyau de diamètre interne de 10mm.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque de réduction de débit ou pression avec ce type de raccords ?
- Capture d'écran 2024-03-03 111803.png (450.7 Kio) Consulté 10935 fois
Où est-il préférable d'utiliser ce type là que je viens de démonter ? Je ne sais pas si ça se vend encore ce modèle...
(c'est pas vraiment un T mais une purge, c'est juste pour l'exemple)
tuyau de 10 mm intérieur,
j' ai toujours mis cela
tu peux aussi passé à plus gros et en rigide, mais attention au prix.
met des petits colliers et pour l' eau chaude, prend du rouge ( pas du vin )
À vérifier aussi, que tous ces tuyaux soient alimentaires.
Car passer de l’eau potable , pour la boire dans des tuyaux non fait pour, qui vont rester au soleil…
Donc qui peuvent aussi se désagréger.
Puis si le tuyau d’arrivée n’est pas enterré, pas besoin de chauffe eau en été.
Ça va bien chauffer l’eau et vous brûler les mains .
Sun Roller Princess 495 CP année 2000.
Renault Espace 4 2.0 Dci 150ch.
C'est du PEBD ce tuyau de goutte à goutte en diamètre 20, donc ok pour l'alimentaire à priori.
J'ai finalement mis du tuyau de diamètre 20mm (17 intérieur) sur 70m environ.
Est-ce un débit normal dans une caravane ? Sachant que si j'utilise un 2ème robinet, j'ai presque plus rien :
https://youtube.com/shorts/cjgKIEmKAfk?feature=share
Si j'utilise un jet d'eau à la place du raccordement à la caravane, c'est correct sans plus.
Donc tu es relié à l'eau via le réseau ? Ça fait pas beaucoup, tu as essayé au bout du tuyau avant de le raccorder à la caravane histoire de voir quel débit tu as avant la roulotte ?
J'ai essayé avec un pistolet d'arrosage, c'est faible aussi même si ça peut le faire pour laver une voiture par exemple.
On m'a conseillé de prendre du diamètre 25 en PER, je vais aller chercher ça demain je pense.
Tant pis pour l'économie que je voulais tenter là-dessus...
Quand vous achetez des tuyaux de 50 m de PEHD enroulés, et bien il faut les dérouler... bonne chance !
Ah oui mais c'est comme le fil électrique il faut dérouler spire par spire fixer ensuite le bout et continuer par exemple en faisant rouler l'ensemble car peut être pas léger...
J'ai opté pour la solution de les tendre entre 2 arbres, d'ici une semaine ça devrait être droit..
Idéalement il faut du soleil pour réchauffer le tuyau et le rendre plus souple, mais dans le sud-ouest il a disparu depuis l'automne...
- biscote17
t'as utilisé les grands moyens, lol.
Quand je vois le tuyau ce n'est pas déroulé c'est tiré sur les spires
Déroulé c'est comme si on avait un enrouleur
Oui c'est que j'ai dit plus haut
J'ai raccordé le 25mm PEHD et j'ai obtenu une faible amélioration dans la caravane.
Je me suis dit c'est pas possible, et j'ai branché un pistolet d'arrosage sur le tuyau de 25mm. Et là une pression phénoménale !!
J'en ai conclu que c'était le régulateur de pression de la caravane (que j'avais nettoyé et remonté) qui déconnait ou les raccords plastiques dans les tuyaux de 10mm de la caravane.
Je me suis donc branché en direct sur la caravane, sans régulateur, et là j'ai fait sauté les colliers de serrage des tuyaux de 10mm...
J'ai installé un régulateur de pression sur mon tuyau, j'ai réglé la pression a 2 bars, et ma fois, ça y est, eau froide, eau chaude, tout y est !! Allluyah !
Donc pour l'eau on est ok et le gaz aussi, j'en ai profité pour nettoyer l'intérieur de toute la caravane dans les moindres détails aujourd'hui. Ce wk l'extérieur puis les joints. On avance... merci de votre aide !
