Combi Truma
Combi Truma
j'ai une Hobby 560 WFU équipée d'un Combi Truma. Lors de notre dernière sortie, nous n'avions pas la même puissance de débit d'eau entre le mitigeur de la cuisine et le mitigeur de la douche ( extrêmement faible niveau douche.) Est ce que cela vous est arrivé et comment résoudre ce problème ?
Merci à vous,
Merci à vous,
ADRIA ALPINA 663 HT DE + FORD TRANSIT CUSTOM 2025
Re: Combi Truma
Il y 2 ou 3 possibilités.
Déjà, au niveau de la pompe. Les pompes immergées ont un bon débit mais ont une pression de sortie assez faible donc si la sortie de la douche est en haut cela peut expliquer pourquoi le débit varie. Les pompes externes c'est plutôt l'inverse, bonne pression mais débit souvent un peu plus limité.
Sinon, si les tuyaux qui amène à la douche sont pincés ou trop courbés (ou bien plus long) etc cela peut aussi poser un problème.
Donc suivant le cas soit changer de pompe soit arranger le ou les tuyaux
Re: Combi Truma
ça m'est arrivé sur ma 560, mais au niveau du mitigeur bloc cuisine,
c'était tout simplement du calcaire; un petit passage par une solution chaude de vinaigre blanc et c'est reparti
la douchette est peut-être tout simplement entartrée
Re: Combi Truma
une solution,
mettre un anti calcaire en sortie du réservoir
Re: Combi Truma
Je confirme , il faut passer du vinaigre blanc pour enlever le calcaire . .
Commencer par cette solution là .
C'est efficace et ça reste alimentaire .
Re: Combi Truma
Ok, merci, je vais commencer par le vinaigre
Re: Combi Truma
tu fais bouillir le vinaigre blanc dans une casserole et tu y trempes la douchette pendant quelques minutes hors du feu
il y aura peut-être lieu de renouveler l'opération
Re: Combi Truma
salut,
très efficace le vinaigre ! merci.
Deux autres questions :
lorsque j'utilise l'eau chaude il y a de l'air qui provoque des à coups. Une idée pour régler le problème ?
la caravane est équipé d'un Truma Combi. La notice est celle d'un Combi E pour lequel il est possible de le faire fonctionner au gaz ou à l'électricité. Je ne trouve pas d'inscription sur le matériel pour savoir lequel des deux je possède. La fonction électricité serait la bienvenue l'été pour éviter de transporter des bouteilles de gaz et encore plus à l'étranger.
Encore merci.
Encore merci.
Re: Combi Truma
j'ai un truma électrique et les petits à coups ( air ) c'est seulement lors des premières utilisations après hivernage
elles disparaissent rapidement
- thithi
Re: Combi Truma
Sur ton tableau de contrôle tu n'as pas des pictogrammes representant une flamme ( gaz) ou deux éclairs d'orage ( électricité) ?Je ne trouve pas d'inscription sur le matériel pour savoir lequel des deux je possède
Re: Combi Truma
j'ai uniquement le pictogramme de la bouteille de gaz, donc je n'ai pas la possibilité de passer sur l'électricité.
- thithi
Re: Combi Truma
ton panneau ressemble t il à celui ci ?
- thithi
Re: Combi Truma
Je t'ai envoyé un MP
