ajout reservoirs eau usées (contrôle technique en belgique)
bonjour à tous
je voudrais installer un réservoir eau usée donc à priori il faut le fixer sur le plancher. Donc je m'interroge, car tous les 2 ans la caravane passe au contrôle technique; est -il autorisé de percer le plancher et au besoin de le fixer au chassis de la caravane? Faut-il la repasser sur la balance car pour le premier contrôle technique elle est pesée à vide.
Merci pour vos réponses geo
geoffrey,angélique,melissa 10ans,cyril 1an
Daewoo lanos+sterckeman 370 CE 2005
re je ferais bien un petit dessin mais sur informatique je sais pas faire
Mais tu mets les feuillards sous chaque longeron, ça fait peut-ètre un peu large,ça déprnd aussi des dimensions du réservoirs Ou pourquoi pas faire des ferrailles en tube carré ou autre et serré sur le chassis . Mais mettre des renforts dans les coffres oui mais en bois une épaisseur suffisante ou des fers plats mis en peinture avant montage.
A+ Nanard
A+ Nanard
J'ai fait installer un réservoir 40 litres.
Le plancher à été percé évidemment et vraiment aucun soucis.
Il a été fixé côté essieu.
Pas de soucis point de vue contrôle technique, il ne regarde pas ça du tout, il n'en n'ont que faire de la flotte et du gaz, ils ne vérifient que le chassis, les roues, les freins et les feux.
Pas de re-pesée. On ne pèse qu'une seule fois la caravane à vide lors de la mise en circulation, donc rien les autres années !
Pher
Pher
- Thierry VR
Mes amis, regarder la localisation de Jojo. Il est belge, donc vos conseils pour le placement sont éventuellement valables.
Le contrôle technique impose des directives.
Jojo, téléphone au contrôle technique le + proche de chez toi et pose tes questions. Je certifie qu'il est strictement intedit de toucher au châssis....
- distran
Regarde aussi Lily: les réponses spécifiques au CT sont de Pher (Belgique) et Thierry VR (Belgique)Mdame Lili a écrit :Mes amis, regarder la localisation de Jojo. Il est belge, donc vos conseils pour le placement sont éventuellement valables.
Phil
Je l'avais remarqué tout comme les réponses émanant de Tetarus et de Franceric.
Juste entre nous, j'avais pour une fois les lunettes sur le bout de mon charmant petit nez
j'envisage aussi le placement d'un réservoir fixe d'eaux usées.
le placement et la fixation au chassis ne présente pas de gros problèmes. Il ne faut bien sur pas forer dans le chassis mais placer des tiges filetées pliées en " U " autour du longeron afin d'y fixer le feuillard qui maintien le réservoir.
Il faut utiliser des écrous " freinés ", c.a.d avec une matière en fibre qui empèche l'écrou de se déserrer avec les vibrations.
Forer dans le plancher en bois ne présente pas de risque si l'on prévoit côté intérieur une plaque en métal pour repartir l'effort.
Buenos dias
Caméra Driving recordeur
GPS GARMIN nuvi 2598LMFD
Adios
Adios
