plutot simple a realiser et pas trop cher, je pensse que ca seras tres pratique dans mon cas (a l'année sur un terrain) mais aussi pour ceux qui font de longues periodes de camping au meme endroit.
voila le shema :
le principe est simple :
lorsque le niveau d'eau descend, le contact floteur bas se ferme et declenche le relai qui vas rester fermer le temps que l'eau monte.
dés que le relai est alimenter il ouvre l'electrovanne qui laisse passer l'eau.
une fois que l'eau atteints le contact haut, le relai est coupé donc l'electrovanne fermée.
pour les composants on trouve tout chez gotronique :
les contacts flotteurs :
http://www.gotronic.fr/catalog/capteurs ... niveau.htm
MLS31A normalement ouvert 2 24573 8.95 €
le relai :
http://www.gotronic.fr/catalog/relais/relaisframe.htm
Relais 2RT / 5A-250Vac
40.52-230 230 Vac 28000 ohms 06132 6.90 €
l'electrovanne :
http://www.gotronic.fr/catalog/robotiqu ... =vanne.htm
Electrovanne fonctionnant sous 230 Vac.
Résistance de la bobine: 3600 ohms.
Raccordement à l’entrée par filet 1”.
Diamètre de raccordement de sortie: 10 mm.
Filtre incorporé.
Prévue pour eau froide et chaude.
CODE: 01511 PRIX: 8.50 € ttc
prix total hors cuve et plomberie :
33€30cts
on peut eventuellement faire de la recup pour le relai et pour l'electrovanne.
pour cette derniére il faut chercher dans les machines a laver le linge ou la vaisselle.
le montage fonctionne en 220v mais peut etre adapter en 12v a condition de trouver une electrovanne fonctionant en 12 v (rare et plotot cher).
mais de toute facons si on reste longtemps au meme endroit c'est souvent car on as l'eau et l'electricité...
l'electrovanne peut etre monté avec un raccord rapide de tuyau de jardin sous le chassis pour prevenir tous risques de fuites.
le flotteur haut peut egalement etre doublé en serie pour la securité en cas de defaillence d'un des flotteurs haut.
