Remplissage automatique de cuve a eau propre
akoirium
Message par akoirium » 06 févr. 2007 22:14
pour ceux qui serais interessé je viens de faire un shemas pour le remplissage automatique d'une cuve a eau.
plutot simple a realiser et pas trop cher, je pensse que ca seras tres pratique dans mon cas (a l'année sur un terrain) mais aussi pour ceux qui font de longues periodes de camping au meme endroit.
voila le shema :
le principe est simple :
lorsque le niveau d'eau descend, le contact floteur bas se ferme et declenche le relai qui vas rester fermer le temps que l'eau monte.
dés que le relai est alimenter il ouvre l'electrovanne qui laisse passer l'eau.
une fois que l'eau atteints le contact haut, le relai est coupé donc l'electrovanne fermée. :wink:
pour les composants on trouve tout chez gotronique :
les contacts flotteurs :
http://www.gotronic.fr/catalog/capteurs ... niveau.htm
MLS31A normalement ouvert 2 24573 8.95 €
le relai :
http://www.gotronic.fr/catalog/relais/relaisframe.htm
Relais 2RT / 5A-250Vac
40.52-230 230 Vac 28000 ohms 06132 6.90 €
l'electrovanne :
http://www.gotronic.fr/catalog/robotiqu ... =vanne.htm
Electrovanne fonctionnant sous 230 Vac.
Résistance de la bobine: 3600 ohms.
Raccordement à l’entrée par filet 1”.
Diamètre de raccordement de sortie: 10 mm.
Filtre incorporé.
Prévue pour eau froide et chaude.
CODE: 01511 PRIX: 8.50 € ttc
prix total hors cuve et plomberie :
33€30cts
on peut eventuellement faire de la recup pour le relai et pour l'electrovanne.
pour cette derniére il faut chercher dans les machines a laver le linge ou la vaisselle. :wink:
le montage fonctionne en 220v mais peut etre adapter en 12v a condition de trouver une electrovanne fonctionant en 12 v (rare et plotot cher).
mais de toute facons si on reste longtemps au meme endroit c'est souvent car on as l'eau et l'electricité...
l'electrovanne peut etre monté avec un raccord rapide de tuyau de jardin sous le chassis pour prevenir tous risques de fuites.
le flotteur haut peut egalement etre doublé en serie pour la securité en cas de defaillence d'un des flotteurs haut. :wink:
JEMAREL
Message par JEMAREL » 07 févr. 2007 08:42
:roll: intéressant...
Et pour quoi pas un simple flotteur de WC? Car que fais-tu avec une coupure de courant?
bonjour à tou(te)s
Jemarel
frandel
Message par frandel » 07 févr. 2007 10:44
JEMAREL a écrit :bonjour
Effectivement, il n'y a pas plus simple. :P
Hobby 560 excellent easy- 2005 - PV 1300 kg, PTAC 1600 kg, charge utile 300 kg - Enduro mover 203
C5 sillage 138 cv HDI 2l -16v - 2005
si l'intelligence a des limites, la bêtise n'en a pas.
akoirium
Message par akoirium » 07 févr. 2007 12:04
hehe j'y avais pensser au flotteur wc mais ca souleve quelques pb :
le flotteurs laisse passer l'eau dés que le niveaux commence a descendre.
donc la cuve se remplirais d'es que l'on tire un peu d'eau...
ou est le pb me direz vous ?...
effectivement, hormis le bruit, rien n'empeche de se servir d'une chasse d'eau de wc si l'on considére une cuve d'eau froide.
dans mon cas j'ai oublier de preciser que la cuve seras chauffée par un thermoplongeur 220v de machine a laver plus un thermostat a 37.5°c
et le fait d'avoir un niveau haut et bas permet d'eviter d'aprovisioner la cuve chaude en eau froide d'es que l'on tire de l'eau et se retrouver avec au final que de l'eau tiede.
ainssi l'eau reste regulée a 37.5° et ne se reaprovisionne en eau froide environ 1 fois tous les 3 jours selon la conso...
et bien on sort et on remonte le disjoncteur :D ...
lol le montage peu rester discret sans pour autant supprimé l'aprovisionnement en eau clasique avec un bouchon de remplissage... :wink:
Message par freteurr » 07 févr. 2007 12:16
Bonjour, :wink:
C'est du beau travail. :wink:
Au revoir
Fremeda
Message par Fremeda » 01 mars 2007 14:41
Si tu veux utiliser un système de chauffe de type boiler... garde ton système en petit volume et le principe de la chasse d'eau pour une grande réserve.
Tout ceci ne résout pas le pb de l'arrivée d'eau courante sur l'emplacement ainsi que l'évacuation des eaux usées.
Ceci est assez rare et uniquement dans les campings de haut de gamme.
Revenir à « Eau »
