Etanchéité bac à douche
- COLIN Philippe
Bonjour.
Le bac à douche des caravanes est étanchéifié le long des parois par un joint genre silicone.
Ce joint doit-il être parfaitement collé au bac en plastique ou est-il simplement posé ?
S'il y a un jour entre le joint et le bac plastique, faut-il obturer ce jour même léger avec un joint de silicone ?
- COLIN Philippe
Bonsoir.MIDget a écrit :.... et utiliser un silicone sanitaire ( qui ne moisi pas )
C'est effectivement la solution que j'ai choisie ; j'ai refait un joint beaucoup plus débordant sur le carré de douche par dessus celui d'origine qui était extremement fin.
J'ai pris du Rubson et j'espère qu'il sera suffisamment élastique pour ne pas se décoller lorsque l'on est dans le bac (le bac s'affaisse légèrement sous le poids d'une personne)
Mais c'est tout de même rageant de devoir refaire l'étanchéité d'un bac à douche sur une caravane neuve !
Bjr tous,
dessous, tu ne vas pas tarder à voir apparaitre des fissures dans le fond de ton bac
amicalement
fernand
ce qui est surtout rageant c'est que ton bac s'enfonce sous ton poids , cela veut dire qu'il est mal positionné et pas caléMais c'est tout de même rageant de devoir refaire l'étanchéité d'un bac à douche sur une caravane neuve !
amicalement
fernand
- COLIN Philippe
Bonsoir.fernand a écrit : Bjr tous,ce qui est surtout rageant c'est que ton bac s'enfonce sous ton poids , cela veut dire qu'il est mal positionné et pas caléMais c'est tout de même rageant de devoir refaire l'étanchéité d'un bac à douche sur une caravane neuve !
amicalement
fernand
N'exagérons rien !
Quand je dis qu'il s'affaisse un peu, je ne veux pas dire qu'il s'enfonce. La partie centrale est même tout à fait stable, mais les bords ont tendance à légérement bouger, ce qui a sans doûtes décollé le joint d'origine beaucoup trop fin.
Celui que j'ai fait au rubson déborde plus sur le bac et est éffectivement élastique une fois sec, donc plus de problème...
Plus largement, on ne peut pas comparer un bac de douche en plastique dans une caravane avec un bac en faïence à la maison posé contre un mur en dur ! Là, éfféctivement, rien ne bouge, mais dans une caravane, il y aura toujours un léger jeu...
Bjr tous,
j'en ai parlé sur un site de Ccaristes et pratiquement tous, même des grandes marques, ont eu ce même phénomène , maintenant je te dis ça pour info , tu en fais ce que bon te semblera , mais un homme averti en vaut deux
Amicalement
Fernand
tant mieux pour toi ........ mais nous en reparlerons à l'avenir , j'ai eu le même problème que toi sur un Ccar, et les fissures sont apparues ensuite, moi aussi la partie centrale était stable, encore heureux sinon tu passerais au travers, mais ce sont les bords qui "travaillent" et fissures ,N'exagérons rien !
Amicalement
Fernand
- COLIN Philippe
Allez, je vais en toucher un mOt au vendeur, histoire de prendre date pendant la période de garantie, mais je pense qu'un bac à douche en plastique n'aura jamais la rigidité d'un "bac" en émail à la maison.fernand a écrit : Bjr tous,tant mieux pour toi ........ mais nous en reparlerons à l'avenir , j'ai eu le même problème que toi sur un Ccar, et les fissures sont apparues ensuite, moi aussi la partie centrale était stable, encore heureux sinon tu passerais au travers, mais ce sont les bords qui "travaillent" et fissures ,N'exagérons rien !
Amicalement
Fernand
Et puis les caravanes sont construites de manière très artisanale, et quelle que soit la marque. Ca ressemble quelquefois à du bricolage...
Bjr tous,
ce qui suit en post-scriptum ne t'es pas destiné
Amicalement
FERNAND
PS SI UN CONNARD DE CORRECTEUR VEUT BIEN SE DONNER LA PEINE.....
tu as raison c'est beaucoup moins solide et rigide qu'un bac faience, mais si en plus le montage est "saboté"...... je me souviens de la première douche dans le Ccar , l'eau coulait de partout sous le plancher et pas dans le réservoir eaux sales , il n'y avait aucune étancheité de faite entre le fond du bac et la bonde de vidange .... quand tu montais dans la salle d'eau, tu sentais le plastique moulé s'enfoncer sous ton poids, idem pour la douche, et quelques temps après des fissures grises sont apparues tu paies cher leur merde , ce n'est même plus du bricolage à ce stade là .... écoeurantje pense qu'un bac à douche en plastique n'aura jamais la rigidité d'un "bac" en émail à la maison.
Amicalement
FERNAND
- COLIN Philippe
Me voila rassuré : l'eau ne coule pas sur le plancher et je ne sens pas le plastique moulé s'enfoncer sous mon poids ! OUF.fernand a écrit : Bjr tous,tu as raison c'est beaucoup moins solide et rigide qu'un bac faience, mais si en plus le montage est "saboté"...... je me souviens de la première douche dans le Ccar , l'eau coulait de partout sous le plancher et pas dans le réservoir eaux sales , il n'y avait aucune étancheité de faite entre le fond du bac et la bonde de vidange .... quand tu montais dans la salle d'eau, tu sentais le plastique moulé s'enfoncer sous ton poids, idem pour la douche, et quelques temps après des fissures grises sont apparues tu paies cher leur merde , ce n'est même plus du bricolage à ce stade là .... écoeurantje pense qu'un bac à douche en plastique n'aura jamais la rigidité d'un "bac" en émail à la maison.
Amicalement
FERNAND
Le montage ne semble donc pas saboté. Juste les joints trop fins...
D'ailleurs, je ne suis pas le seul apparemment à prendre la précaution de réaliser un nouveau joint pour assurer l'étanchéité
- COLIN Philippe
C'est curieux, je viens de relire ce sujet, et Fernand dit d'abord que la partie centrale était stable, et que c'était les bords qui jouaient, puis plus loin dans une autre intervention, il dit qu'il sentait le bac s'enfonçer sous ses pieds quand il montait dedans avant que tout se fissure ...COLIN Philippe a écrit :Me voila rassuré : l'eau ne coule pas sur le plancher et je ne sens pas le plastique moulé s'enfoncer sous mon poids ! OUF.fernand a écrit : Bjr tous,tu as raison c'est beaucoup moins solide et rigide qu'un bac faience, mais si en plus le montage est "saboté"...... je me souviens de la première douche dans le Ccar , l'eau coulait de partout sous le plancher et pas dans le réservoir eaux sales , il n'y avait aucune étancheité de faite entre le fond du bac et la bonde de vidange .... quand tu montais dans la salle d'eau, tu sentais le plastique moulé s'enfoncer sous ton poids, idem pour la douche, et quelques temps après des fissures grises sont apparues tu paies cher leur merde , ce n'est même plus du bricolage à ce stade là .... écoeurantje pense qu'un bac à douche en plastique n'aura jamais la rigidité d'un "bac" en émail à la maison.
Amicalement
FERNAND
Non, là je taquine...
