Roue jockey double roue (qu'en pensez-vous ?)
- Tigrane_78
- Localisation : 78 Les yvelines, France, L'Europe, La Terre, 1 ere galaxie à gauche ...
Sur Ebay on trouve une roue jockey avec deux roues gonflables, qu'en pensez-vous et surtout cela peut-il marcher avec un mover
http://cgi.ebay.fr/ROUE-JOCKEY-DOUBLE-4 ... 286.c0.m14
A bientôt
A bientôt
Lida, Philippe et Louis Tigrane.
Koleos 4x4 DCi 190 CV Initale Paris BlueAD et Eriba Exciting 470 de 2018
- Tigrane_78
Bon et bien j'ai craqué j'en ai commendé une ...Decarpentrie Bernard a écrit :Bonsoir
Ca doit être bien mais il faut l'enlever à chaque fois que l'on roule avec la caravane . Quand au mover pas de problème au contraire le poids en flèche est mieux réparti.
Nanard
A priori le vendeur c'est le constructeur...
Il n'en aurait déjà plus ??? Ou il a arrêté la fabrication pour un autre problème ? (homologation ?)
Me demande combien, en dehors de e-bay, il peut vendre un tel engin ?
Personnellement cet "engin" me surprend voire me déconcerte, une seule roue gonflable est largement suffisante en général pour une caravane même avec un gros poids en flèche !
Eventuellement une planche dans le coffe à gaz si le terrain est vraiment très meuble....
La hauteur des roues, le fait qu'elles soient par paire me fait craindre pas mal de choses au niveau de l'attelage sur une boule située à une hauteur normale, à cause du dessous du timon, de la présence éventuelle de support de stabilisateur à lame(s) ou autre accessoire pour peu que le timon soit court !
Il m'est déjà arrivé de coincer une roue gonflable sous le suport du Racio.....Alors que normalement je m'arrange pour que la vis soit plus dévissée pour éviter ce contact.....
Voici la photo de l'engin présenté :
Et après utilisation, on le range où vu l'encombrement (et sans doute le poids !)
- Tigrane_78
Jamais content ...
Problème d'homologation ? Qu’es ce qui te fait dire cela ? Attention a ce genre d'information. Le fait qu'il y a plus est le fait que tu payes Ebay aux nombres d'objets à vendre donc rien a voir et puis si tu regardes il y a en a puisque la page te propose un autre objet similaire qui en fait est le même.
Il y a toujours l'option de la démonter et de la ranger dans le coffre, ce que je fais. Hormis la présence d'une roue supplémentaire qui doit assurer l'ensemble effectivement sur terrain meuble (ce qui est mon cas là où elle stationne) d’où ma satanée rupture du tendon d’Achille. Ce qui me fait changer aussi c’est qu’une fois en manouvrant la caravane la roue jockey c’est tordue et l’axe de la roue en plastique c’est cassée d’où l’angoisse de retrouver la caravane avec le timon au raz des pâquerettes une nouvelle fois. Il faut voir, ce qu’elle reçoit, cette roue quand le terrain n’est pas plan et dur.
Avoir une roue jockey de secours, certes c’est du poids mais c’est aussi un gage de sécurité.
le fût est identique. Sur la photo on voit qu'elle est complètement rentrée (fût) la hauteur des roues me semble pas plus importante que des roues gonflables normales.
Pourquoi deux roues nous avons bien deux jambes, des bras, deux donc à deux c'est mieux
Le gars me demande pourquoi suite à ma commande il reçoit autant de messages
Bonjour Tigrane,
Sais-tu pourquoi sur la photo il y a aussi le système de montage sur flèche ? C'est vendu avec ? Ca ne l'est pas habituellement ... Est-ce que le diamètre n'est pas standard ? Dans ce cas ça veut dire soudure non ?
Il me semble que ça serait pratique sur mes graviers...Je me demande juste comment ça tourne avec le mover... Car si ça tourne sur place, les pneus vont déjanter je pense...
- Tigrane_78
Bonjour à toi, j'ai posé la question au vendeur le support est vendu avec.christouraine a écrit :Bonjour Tigrane,
Visiblement la platine comporte des trous, mais il y l'option de la souder mais de toute façon le diamètre est de 48 ce que nous nous avons sur les bürstner fun. Je m'en souviens assez quand j'ai cassé l'axe de la roue jockey heureusement qu'il y avait un top acc dans le coin ou je me trouvais.
J’ai passé commande hier, la personne m’a contacté par mail ce matin justement suite à ma question sur le diamètre et sur le problème du « mover ». D’ailleurs recommandé par les Belges pour le power. A 2 bar de pression et vu le diametre des roues je pense que non pour le dejantage car en principe quand on tourne la roue jockey se met dans l'axe.
Au pire si l'engin ne convient pas il y a 7 jours pour le retourner.
- Tigrane_78
Ah bon ... dis moi pour l'hivernage vous faites quoi comme entretien sur la fun, en fait je ne sais pas s'il faut graisser quelque chose et surtout où ?christouraine a écrit :Merci... Je pense qu'on va y penser sérieusement, après avoir laissé passer quelques semaines pour digérer une facture particulièrement salée d'entretien chez NA
Pour la roue, attends que je recoive la mienne et je te dirais.
@ Tigrane
Effectivement pour quoi deux roues ?
Bien sur c'est ce qu'il y a sur les voitures, et sur les véhicules à double essieu, pour des questions d'équilibre en "roulage" !
Mais il me semble qu'en géométrie, un plan se définit par trois points !
Une bonne roue gonflable me parait déjà bien suffisante, y compris pour du matériel lourd.....
Ce qui me surprend aussi c'est :
1) le mode de commercialisation sur e-bay alors que c'est le fabricant ! Cette "société" (inconnue au passage sur http://www.societe.com donc pas trouvé de N° de SIRET par exemple ! ) ne semble ne vendre que sur E-Bay....Il y a d'autres "EMI sarl" à l'activité toute différente....
2) de ne jamais en avoir entendu parler (pub ou essai) dans les revues spécialisées...
3) qu'il n'y en ait plus ce qui me fait me demander pourquoi ? (cela peut être une simple rupture de stock, ou un arrêt de fabrication !)
Bref cela m'interpelle, mais outre la commercialisation, je serais curieux de connaitre vos avis lorsque vous l'aurez essayée....
- Tigrane_78
Ecoute Serge, que tu sois méfiant soit ... mais avant d'affirmer des choses comme problème d'homologation, société qui n'existe pas etc ... j'en passe ... regarde sur : http://www.societe.com/societe/e-m-i-et ... 41654.html okBonaud a écrit :@ Tigrane
Avant de parler d'Ebay regarde bien le fonctionnement et surtout ce qui se passe sur les sociétés qui vendent et la garantie via le paiement par Paypal. Regarde les critiques des gens qui vendent et reçoivent les choses.
C'est pas parce qu'un revue dite spécialisée sur les caravanes va effectuer des essais sur tout, on n'est pas sur des formules 1. Qui te dit que ce truc n’est pas nouveau, qu’un gars a penser que deux roues c’est peut être mieux qu’une ?
Quand à la géométrie ok et la vitesse de refroidissement du canon aussi ...
C'est bien de donner son avis sur tout, c'est normal, c'est légitime mais attention critiquer systématiquement n'est pas bien
Cordialement .
@ tigrane
As tu remarqué le point d'interrogation après le mot "homologation" ???
C'est donc une question et non une affirmation....
Par contre une société qui ne vend que sur e-bay, société au capital social de 100 euros...
Oui je suis méfiant sur ce genre de chose...
Et ma question reste :
Puisque c'est le fabricant, pourquoi n'y a t-il plus de roues disponibles ?
- Tigrane_78
Dis moi tu es toujours comme çà ? à chercher la petite bêteBonaud a écrit :@ tigrane
En terme juridique pour ce qui est des 100 euros regarde http://www.apce.com/cid26638/suppressio ... .-1er.html
Donc rien à voir ...
Pourquoi tu affirmes et la là pas de point ou "une société qui ne vend que sur eBay," qui te dit qu'ils ne vendent que sur EBay, EBay est un autre support de vente et nombres de sociétés petite et importante comme AIR Liquide etc. vendent aussi sur EBay. Majoritairement en dehors de la France vu que le système est UK.
Autre chose, j'espère pour eux qu'ils ne fabriquent pas que des roues jockey ...
Comme tu ne connais pas EBay, renseigne toi et regarde les règles de mise en vente, règle 1 on paye EBay en fonction aussi du nombre d'objets en vente ... donc c’est peut être normal que pour ce type d’objet il y en avait qu’un certain nombre. Cette société vend d’autres objets.
Et pour terminer, tu n’a qu’a leur envoyer des questions il y a une adresse email sur la page.
