au secour!!
au secour!!
bonjour a tous je vient de m'inscrire sur ce forum en espérant que quelqu'un puisse m'aidé. un week end super et au retour LE CAUCHEMARD!on crève donc on mais la roue de secours et là quelque km plus loin re.on a du laisser la caravane a environ 2 heure de chez nous le problème c'est que nous n'avons plus de roue d'avance et 1 gentes morte ma caravane et une sterckeman de 1975 ptac 740kg pneu dessus en 145/13 pourriez-vous me dire si je peu adapter des roues de voiture et bien-sur de quel marque merci.
Re: au secour!!
Tu as de la chance tu avais une roue de secours
Ce sont tres probablement des pneus de voiture, qui sur une caravane doivent etre changés tous les 5/6 ans meme si ils ne sont pas usés car la structure vieillit
La taille 145/80x13 a un indice de charge de 75 soit 387 kg par pneu
Pour les 2 cela fait 774 kg compatible avec les 740 kg annoncés de PTAC mais sans beaucoup de marge
La marque a peu d'importance ce qui est le plus important c'est la charge et le gonflage
Il existe parfois des pneus dit renforcés type camionnette dans la même taille
Tu peux aussi si tu changes les 2 pneus mettre une taille de plus 155/80x13 qui acceptent 437 kg/pneu
Des infos technique sur le marquage des pneus ici :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... f=40&t=920
ou là :
http://www.pneus-online.fr/indices-char ... seils.html
ou là :
François
Volvo XC60 B4 197Ch
François
Volvo XC60 B4 197Ch
Re: au secour!!
Tu me permettras de penser que cela dépend des fabricants de pneus et n'est pas une donnée "universelle".....
Je me demande donc où tu as trouvé ce chiffre concernant la caravane de cheyenne qui n'indique nulle part une telle donnée....
Les miens (155/13) n'acceptent "que" 400 kg par roue ce qui est bien suffisant pour 720 kg de PTAC, ce sont des pneus de marque pourtant (Kléber) !!!
Là encore cela dépend du fabricant.....
Idem pour la pression maximale de gonflage...
Merci de ne pas faire de généralisation trop hâtive....
Re: au secour!!
C'est vrai j'ai pris la moyenne qui correspond a 95% des pneus en vente aujourd'hui
Pour trouver les valeurs je regarde sur un site de vente de pneu genre http://www.pneus-online.fr
Tu verras que sur 23 types de 145R13 en vente 21 ont un indice 75, un est en 74 , un modele renforcé en 88
Tu verras que sur 36 types de 155R13 en vente 34 ont un indice 79, et 2 modeles sont renforcés en 85 & 90
tu vois que ma generalisation n'est pas si hative
Etonnant que tes kleber soient sur un indice inferieur c'est bien la meme taille ?
Les modeles actuels sont bien en 79 : http://www.popgom.fr/productSheetAjax?a ... uantity1=1
François
Volvo XC60 B4 197Ch
François
Volvo XC60 B4 197Ch
Re: au secour!!
Comme la caravane en question est de 1975, elle peut avoir n'importe quoi comme monte...
Sauf à connaître précisément les inscriptions des pneus en question, le reste n'est que pure spéculation....
Quand à ma caravane, je sais encore ce que j'écris...
Re: au secour!!
merci pour vos réponses mais qui peu me dire quel gentes de voiture peu s'adapter dessus car les deux gentes sont hs merci
Re: au secour!!
Pourquoi spécifiquement des jantes de voiture ?
Vois ici ce qui compte dans le choix de jantes :
http://www.malbert.fr/jantes.htm
Pense au déport....
Le mieux serait d'aller avec celle qui te reste chez un marchand de jantes....
Pense au déport....
Re: au secour!!
cheyenne je te demande de compléter ton profil
viewtopic.php?t=5600
Il manque juste le pays.
Pour compléter le profil, il faut aller dans le panneau de l'utilisateur puis profil
Et choisir Localisation
Si le pays n'est pas renseigné dans les cinq jours, ton compte sera suspendu ce qui t'empêchera d'écrire des messages sur le forum. Le compte sera réactivé une fois que le pays sera affiché.
