pression des pneus
fran?ois
pression des pneus
Message par fran?ois » 08 mai 2003 16:40
Existe-t-il une valeur standard pour gonfler les pneus d'une caravane? Personnellement je monte à 3kg500, sur les conseils d'un ami je trouve que cela fait beaucoup, mais bon, je lui fait confiance. Ai-je tord ou raison?
J'ai regardé les flancs des pneus pour essayer de trouver une indication mais sans résultat.
tout dépend
Message par Pascal » 08 mai 2003 17:49
Tout dépend du pneu, de la charge et de la vitesse.... entre 2.5 kg pour des pneux suffisamment dimensionnés et jusqu'à 5-6 kg dans le cas des pneus renforcés 8 plis.
En général, il y a marqué "max press" ou un nombre suivi de kPa ou de PSI. Ne pas hésiter à mettre 500 g de plus si besoin.
Mais 3.5 kg me semble un peu bcp pour un pneu courant.
Ceci dit, en général, pour gagner quelques euros, les fabriquants mettent des pneus à la limite réglementaire, jamais plus.
Invité
PNEUS ET GLONFLAGE
Message par Invité » 09 mai 2003 21:39
CARAVANE ORDINAIRE AVEC DES PNEUS ORDINAIRES ? JE GONFLE A 3 KG OU 3.2 KG . CELA ME SEMBLE BON ET EVITE LES REBONDS .
CHRISTOPHE
marioluis
pneu
Message par marioluis » 10 mai 2003 09:58
Je possède une caravelair rubis 400 E avec des pneus en 145/70/13 et mon fournisseur en pneu (point S) m'a conseiller de gonfler à 2,8 KG
A bientot
KryLo
Message par KryLo » 12 mai 2003 14:35
tout cela dépend des pneumatiques. Ma caravane est équipée de pneus renforcés (conseil Euromaster), et je suis obligé de gonfler à 4,5 kg au lieu des 2,7 kg avec les pneus d'origine.
Message par Mdame Lili » 15 mai 2003 17:43
renseignements glanés dans diverses revues
Pour calculer la pression maximum à mettre dans un pneu -
1. sur le pneu équipant votre remorque, rechercher l'indice PSI
2. multiplier ce chiffre par 0,07031
dans mon cas : pneu 195/65r14 PSI 44, la pression d'air est 44x0,07031 = 3,09364kg maximum
Conseil reçu d'un vendeur de pneu, la pression des pneus de la voiture doit-être augmentée de 200gr
Re: tout dépend
Message par Mdame Lili » 27 mai 2003 16:47
Résumé de l'ensemble des échanges du 08/05/2003
Ceci dit, en général, pour gagner quelques euros, les fabriquants mettent des pneus à la limite réglementaire, jamais plus.[/quote]
CARAVANE ORDINAIRE AVEC DES PNEUS ORDINAIRES ? JE GONFLE A 3 KG OU 3.2 KG . CELA ME SEMBLE BON ET EVITE LES REBONDS . Je possède une caravelair rubis 400 E avec des pneus en 145/70/13 et mon fournisseur en pneu (point S) m'a conseiller de gonfler à 2,8 KG
Revenir à « Roues »
