taille de pneu adria 460 f
bonjour a tous voila jais vendu ma vieille caravelaire et je suis le nouveau propriétaire d'une adria évasion 460 f de 1982 je suis a la recherche des dimension d'origine des pneu car dessus jais deux taille différente et donc je n'est aucune idée de se qu'il faut mettre car les pneu dessus sont cuit jais chercher sur le net met aucune réponse .merci
Re: taille de pneu adria 460 f
effectivement, j'ai trouvé aussi pas mal d'infos mais rien sur les pneus...
Deux possibilités :
1/ Tu vois, par rapport à ce que tu as, ce qu'il est possible que tu mettes en essayant d'avoir la plus grosse marge de sécurité possible... Voir si tu peux mettre un pneu plus large, de plus gros diamètre par rapport au passage de roue...
2/ Tu essayes de trouver l'équivalent sur un site de vente et tu poses la question au vendeur...
Deux possibilités :
Renault Twingo 1.2 - 1998
oui au pire merci
slt qui a une petite info pour trouver des pneu a pas trop chères svp pour une adria merci a vous
en compilant les info inscrite sur tes jantes et le poids de ta caravane, tu peux trouver la dimension de tes pneumatiques.
http://forum-tuning.fr/les-dimensions-d ... -t366.html
C'est comme cela que j'ai procéder pour résoudre ce soucis.
Bon courage
Bon courage
Peugeot 5008 Hdi 150ch ; Hobby 5600 TF année 1991
merci bien de ta réponse car c'est la gualère
bonjour a tous voila jais trouver la bonne dimension pour ma caravane c'est des 165/80 r13 83t met c'est bizarre car ma caravane fait 900 kg a vide et 1050 en charge c'est limite les pneu je trouve ou je vais pouvoir trouver sa surtout
@ tonton44
Un indice de charges de 83 équivaut à 487 kg maximum par roue !
Nettement insuffisant pour un PTAC de 1050 kg, il te faudrait au moins du 87 !
Voir indices de charges ici :
http://pl65.pagesperso-orange.fr/dossie ... _pneus.htm
oui c'est se que je me disait met ou je vais trouver des dimension comme sa ??
il faut prendre des pneu renforcé type camionnette.
voir ici
http://www.pneus-online.fr/pneu-auto-CO ... ,6-PR.html
voir ici
@ tonton44
Là je ne sais pas te répondre, mais avec un indice de 83, je pense que tu seras :
- En dehors de la légalité
- En danger, ce qui est plus important pour toi et les autres usagers de la route !!!
Pense aussi à voir l'indice PSI en fonction de la pression de gonflage, convertisseur ici :
http://www.cactus2000.de/fr/unit/masspre.shtml
Effectivement, avec un indice 91 correspondant à 615 kg par roue, la sécurité sera meilleure, surtout avec un pneu de grande marque !maxence a écrit :bonjour,![]()
voir ici
ok sa marche je vous remercie de votre aide je vais prendre avec indice de charge 91 par sécuriter
slt a tous voila jais trouver met pneu par contre jais des question que veux dire M.S sur le pneu et 165r13 C 94/92 Q bizarre 94/92 ? et pour la pression des pneu il ya marquer maxi load 65 psi ???? merci de m'aider svp car la je suis pommé
Je t'ai déjà donné le lien pour le marquage en PSI :
Si tu entres 65 PSI cela te donneras 4.4816 bars maximum de pression !!!
