jantes 5 trous
jantes 5 trous
bonjour je viens d acheter une caravane de marque tabbert 4500 tn mais j ai un gros problème les roues sont mort j ai passer toute mon après midi a en chercher mais impossible dans trouver ses des jante 5 trous en 13 pousse vu que la caravane est chez mon vendeur j ai que une dizaine de kilomètre a faire et après elle bouge plus .merci de me donner si possible une solution .
Re: jantes 5 trous
Quitte a changer de roue ,prends du 14" elles ont 5 trous ,presque plus de caravanes sont en 13"
et tu auras plus de choix en 14" pour les pneus !
Bien sur en faisant attention que le nouveau diamétre de tes roues passe aux passages de roues
et d'avoir le méme entraxe pour les trous !
Re: jantes 5 trous
bonjour qui saurais quel jante de voiture je pourrais monter en passant en 14 au lieu du 13 pour une caravane tabbert merci ou si quelqu’un en aurait a me dépanner le temps de faire une dizaine de km avec un chèque de caution si nécessaire .
Re: jantes 5 trous
Faudrait nous donner les dimensions précises de tes pneus
Renault Twingo 1.2 - 1998
Re: jantes 5 trous
voici la dimention qui est actuelement dessus 4 1/2 x13 pour la jante et le pneu est 185hr13
andmic76
Re: jantes 5 trous
Il faut savoir que "Tabbert" a déja équipé ce type de caravane 4500TN en 14", donc ces jantes exixtes.
Une jante se caractérise par:
-Diamètre : en pouces
-Largeur en pouces de la jante.
-Nombre de trous:
-Entraxe: correspond au diamètre en mm du cercle passant par le centre des trous de la jante. (faire un gabarit pour déterminer le diamètre)
- Déport: appelé ET, déport qui sépare le plan médian vertical de la jante au plan d'appui.
-Alésage: diamètre ou vient se loger le moyeu.
C'est quasiment impossible de trouver une jante de voiture ayant les memes caractéristiques, et en particulier le ET.
Dans son temps j'avais fait une recherche concernant une jante de 15"x 195 avec un ET de 30 pour ma Tabbert,(roue de secours) recherches vaines.
A cette époque certaines jantes de voitures allemandes se rapprochaient.
J'ai eu la chance qu'une personne vendait ces jantes tole pour les remplacer par des jantes Alu, aussitot je les ai achetées.
Bon courage pour tes recherches .
Cordialement.
André
-Nombre de trous:
Cordialement.
André
Re: jantes 5 trous
Pour les pneus soit plus exact ,senecal a écrit :voici la dimention qui est actuelement dessus 4 1/2 x13 pour la jante et le pneu est 185hr13
il y a une largeur 185 mm d'accord
13" on est d'accord
avec la hauteur ,cela nous permettrais de refaire le calcul du diamétre de tes roues compatibles en 14 "
avec l'indice de charge ou le PTCA de ta caravane de trouver des pneus adapté a ta caravane !
l'indice de vitesse est facultatif pour ce calcul!
- Olivier Pottier
- Administrateur - Webmaster
Re: jantes 5 trous
tu devrais trouver une jante 13 pouces 5 trous 4 1/2 x13 chez un revendeur Trigano Service, pour ta caravane Tabbert 4500 TN
Voici un extrait des jantes de caravanes allemandes sur la page
http://www.trigano-service.com/categori ... e=20066013
A bientôt
A bientôt
