quelle dimensions de jantes acheter..
- angie
Re: quelle dimensions de jantes acheter..
j'ai envoyé un mail avec mes photos et les indications qu'il y a sur le pneu
au lien que vous m'avez mis
direct remorque
j'attends leur réponse
dés que j'ai du nouveau je vous le signale
encore merci pour l'aide
direct remorque
easydort a écrit :Bonjour,
Si tu trouves une solution, ce serait bien d'en faire retour ici.
Mais comme l'a écrit hier jcc22, c'est un problème complexe.
D'abord choisir ton bon déport :
en bas de cette page tu trouveras une explication :
http://www.malbert.fr/jantes.htm
les tiennes sont 4x20 :
- 4 trous
- déport de 20mm
Mais aussi, essayer de cerner d'éventuelles différences millimétriques.
Je n'ai pas d'expérience en 14, mais en 13, j'ai constaté pour de mêmes entraxes,
des incompatibilités entre jantes Volkswagen et Fiat.
( en "casse auto", j'ai trouvé des jantes "auto" compatibles "caravane" )
C'est pour cette raison que je t"ai indiqué cette page :
http://www.direct-remorque.com/accessoi ... 1&scat=196
Elle montre pour 4Jx13, 3 sources : Française, Allemande ou Fiat/Sorel.
Pour tes 5Jx14, il n'y a que Française ou Allemande,
mais :
- quelle différence
- trouvables en "casse auto"
1/au diamétre du trou central !sur les automobiles il est souvent plus petit
2/au poids supporté par chaque jante ,sur une caravane a simple essieu il faut diviser par 2 par par 4 !
et ensuite petit détail qui peut avoir son importance en cas de CU faiblarde ,
Il paraitrait qu'une jante alu pése bizarrement plus lourd qu'une jante tôle !
Oui, les jantes en alu moulé sont plus lourdes car les aciers utilisés sont de très grande qualité alors que l'alu moulé, même recuit, possède des caractéristiques mécaniques assez faibles.
Les véhicules haut de gamme utilisent une technique d'emboutissage de l'aluminium (dite thixotropique) permettant une rigidité supérieure.
Les véhicules d'exception possèdent des jantes en alliage de magnésium, qui, bien que plus épais, est bien plus léger (1.74 t/m3 contre 2.70), mais aussi beaucoup plus fragile !
J'ai déjà vu (il y a longtemps) sur un catalogue d'accessoires d'un fabricant de voiture) le poids des différentes jantes proposées et il y avait pas mal d'écart suivant les modèles.
Ceci dit, les jantes alliages vieillissent très bien car la rouille n'est pas un soucis.
- jcc22
Bonjour,Bernard44 a écrit :Bonjour,
J'ai eu également ce problème en trouvant une jantes de même entraxe.
En voulant la monter, il manquait 1 ou 2 mm pour positionner la roue, si j'avais limé avec une "queue de rat" ça l'aurait fait, mais c'était du bricolage
J'ai pensé exactement la même chose lorsque ça m'est arrivé. Mais c'est pour moi incompréhensible que ces roues montées au fil des ans sur 505, R25, R21, refusent de "s'enquiller" sur une Laguna de la première génération à 1 mm près
Le pire s'est d'avoir emporté dans une berline deux roues complètes et inutiles (à la place de la roue de secours) en plus de nos bagages d'hiver pour quatre personnes plus la chatte sa litière etc.....
En cas de crevaison, j'aurais été dans de beaux draps !
Vous me direz, j'avais les skis sur le toit alors j'aurais pu mettre ma voiture à l'envers (comme la 404 de Louis de Funès qui dévale les pentes enneigées à l'envers dans "Le Grand Restaurant") !
Puisqu'il est question de jantes tôle ou alu dans les posts précédents; je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait que les boulons pour les unes ne sont pas valables pour les autres. La longueur et/ou le filetage sont différents.
Pour mon Scenic par exemple, j'ai une vraie roue de secours (pas une galette) avec un pneu identique à ceux de la voiture, mais monté sur une jante en tôle qui possède ses propres écrous.
Je suis persuadé que "dans la panique" d'un remplacement d'urgence au bord d'une route, certains doivent se faire piéger en utilisant les écrous de la jante alu.
C'est un coup à se retrouver en taule !
( désolé du retard : suis un peu surchargé en ce moment )
C'est exactement ce que j'ai constaté sur mes 4Jx13 Volkswagen à monter sur une caravane italienne :
1 ou 2 mm de différences entre les trous et la place des goujons ...
Tu te souviens des dimensions de la jante qui t'as posé ce problème ?Bernard44 le 21 Nov 2012 09:42 a écrit :J'ai eu également ce problème en trouvant une jante de même entraxe.
- angie
vous avez voulu que je change le titre mais je vois que vous vous égarez dans le sujet !!!!
en attendant merci pour les infos que vous m'avez fourni concernant le rebord du déport, la largeur de jante etc..
cela m'a permis de partir faire mes recherches avec plus de précision
d'ailleurs je suis allée au centre auto on m'a déconseillé d'acheter des jantes de voitures
car elles ne supporteraient pas le poids d'une caravane sachant que chaque jante peut porter 400 kg grand maxi
donc j'ai demandé un devis à 3 accessoiristes de caravanes
j'attends le retour
et je vous tiens au courant
encore merci à vous tous
j'attends le retour
De mettre ta caravane sur chandelles, pour pas que les pneus touche le sol. Il ne faut pas que relevé la caravane trop haute, pour pas que ça ce vois.
Certains le font comme ça.
Non pas de dérive : vous avez recherché en "casse auto", non ?angie a écrit : { ... ° je vois que vous vous égarez dans le sujet !!!!
Moi, j'en ai trouvé, mais d'une autre dimension.
Peut-être Bernard44 a une expérience sur votre dimension ?
Sans doute possible de trouvé, dans cette rare casse de caravane : http://www.leboncoin.fr/caravaning/3829 ... tm?ca=12_s
- angie
étant moi aussi du sud de la france je connais cette casse et j'ai téléphoné
idem chez week end bleue dans le 81
rien pour moi
merci encore
freteurr les chandelles on y a pensé mais comme il faut qu'on en achète
et que de toute façon il faudra changer nos pneus actuels pour l'été prochain
car ils peuvent pas faire 1 an de plus (pure sécurité) alors à faire je préfère acheter jante + pneus
rien pour moi
merci encore
- angie
je reviens vers vous avec mon sujet car je suis allée dans des casses j'ai pas trouvé de jantes
les liens que vous m'avez envoyé chez certains j'ai jamais eu de réponse
chez d'autres c'est le prix du port qui fait peur
cet ap midi nous sommes allées chez un vendeur de remorques
il nous propose
des jantes identiques à la nôtre équipée de pneu pour utilitaire
voici la référence qu'il nous propose
185 taille haute R14C
montage gratuit dans leur atelier
je précise que ces nouvelles jantes et ces nouveaux pneus seraient pour rouler
mes anciennes jantes et anciens pneus serviraient pour l'hivernage
pouvez vous svp me conseiller me dire ce que vous en pensez
est ce ok ? est ce fiable ? etc..
sachant qu'en page 1 de ce post j'ai mis la photo de mes pneus actuels et des jantes
merci pour votre aide
il nous propose
Tes pneus a l'origine sont de 175 /70 /14 a chaque augmentation de largeur(en mm ) et de hauteur (en %de la largeur)
ton diamétre de roue va augmenter
une jante en 14" reste du 14 pouces elle est adaptée a plusieurs largeurs
par exemple de 165 a 195 mm de largeur de pneu en 14"
mais un facteur important est la hauteur du flanc du pneu
par exemple:
ta roue d'origine en 14 " avec un pneu de 175 /70 R14 a un diametre de 60,06 cm
si taille haute veut dire une roue de 14" avec un pneu de 185/80 R14 elle aura un diametre de 65,16 cm
donc 5,10 cm ( 2,55 cm au rayon)de plus ne passeront pas forcément dans le passage de roue de ta caravane
donc si tu prends des 185 au lieu des 175 et que taille haute c'est 80 au lieu de 70 !
ça risque de ne pas passer
ensuite il faut que le déport de la jante soit identique (profondeur de la jante par rapport au moyeu )
je suppose que l'entraxe et le trou central de la jante ont été verifié avant de te proposer ces nouvelle jantes
pour verifier mes dires a propos des pneus si taille haute c'est de 80 comme je le suppose !
Vas sur http://www.flat4ever.com
dans la page d'accueil a gauche ,
tu as <<boites a outils >>
tu cliques sur taille roues/pneus ,
tu entres tes dimensions (anciennes et nouvelles )
roue trop grande pour des 185/80 R14 par rapport a tes roues d'origine 175/70 R14
- Cétautomatix
Bonjour, emmène le modèle chez Narbonne Accessoire ou CLC, ils sont revendeur Sterkmann et Caravelaire, ils te les commanderont, j'ai déjà acheté 4 jantes par leurs intermédiaires.
pour ma Burstner de 1988 en 2000, la roue de secours dans la caravane n'était pas au bon entraxe !
pourtant c'etait un concessionnaire Caravelair a l'époque ,maintenant il fait plusieurs marques
