- PSI_en_Bar.png (20.88 Kio) Consulté 29195 fois
Tableau de conversion de pression PSI
Re: Tableau de conversion de pression PSI
@ Mdame Lili
Merci, cela peut éviter d'aller sur le site de conversion :
http://www.cactus2000.de/fr/unit/masspre.shtml
Sauf pour les pressions supérieures à 4.48 bars (il y en a sur certaines caravanes...)
Vue que la conversion est linéaire, il n'est pas très compliqué de convertir au dela de 65 psi
- ThierryMalorie
N'ayant ni la notice technique de la caravane ni même la monte d'origine, comment je peu savoir quelle pression mettre???
Ford transit 2009 115ch L1-H2
Fendt Diamand 650 - 03/11/2000 - PTC: 1800 kgs/PV: 1540 kgs
il est écrit sur le flanc du pneu la mention suivante : PSI maxi
Pression théorique = masse supportée par le pneu x pression maxi du pneu / masse maxi du pneu
Par exemple pour un pneu supportant 500 kg maxi à 4 bars maxi et dont l'essieu supporte réellement 600 kg (soit 300kg réel par pneu)
P = 300 x 4 / 500
P = 1200 / 500
P = 2,4 bars
En général, je rajoute 0,2 bars pour la forme.
P = 300 x 4 / 500
P = 1200 / 500
P = 2,4 bars
Bonsoir j'ai une fendt 510 ptac 1500 , pneus 205 65 r 15
A combien je doit les gonflé
Rien d'écrie sur le pneus
cdlt merci
cdlt merci
Fred ford kuga tdi 163 CV fendt Platin 510
si,
la pression est toujours indiquée, c' est qu' elle est inscrite sur l' autre flanc du pneu donc à l' intérieur, peut-être voir sur la roue de secours.
- ThierryMalorie
Pierre,
cote extérieur j'ai un indice maximum de charge/pneu: 495kgs.
coté intérieur bin... Faut que je me glisse en dessous....
les roues d' origine sont à la maison,
je rentre dimanche, je te dirais ça car je ne suis pas équipé en origine, ça peut fausser la donne.
Si tu as la charge maxi par pneu et la pression maxi par pneu, une simple règle de 3 te donnera la bonne pression a appliquer sans toutefois descendre en dessous de 2 bars.
- ThierryMalorie
Je n'ai QUE la charge maxi
Ceci dis y a pas d'urgence nous sommes posés pour au moins 6 mois ici donc d'ici là....
