Des nouveaux pneus pour la Hobby 510 T
Freedom
Message par Freedom » 03 avr. 2013 22:36
Je dois changer mes pneus de ma hobby 510t en concession il me vend le pneu 120€ car il est renforcé je trouve un peu chère le pneu
Je voudrai savoir si il est possible de mettre des pneus de chez allo pneu ou autres
La dimension 185 r14 poids de la caravane charge maxi 1260kg quel pneu prendre pour être sur
Re: Des nouveaux pneus pour la Hobby 510 T
Message par freteurr » 03 avr. 2013 22:59
Pour ce qui concerne les pneus renforcé, pas de soucis.
Il faut surtout respecté l'indice de charge et l'indice vitesse.
L'indice de charge des pneus doit être supérieur au PTAC, avec une marge importante.
Avec un poids de 1260 kg, indice de charge que je conseil au minimum est de 95/96.
Guile
Message par Guile » 04 avr. 2013 09:47
Message par gaston990 » 04 avr. 2013 10:58
Par exemple, changé deux pneus de la Fendt (1300 kg en charge) chez le marchand de pneus, il y a deux semaines, pourun peu moins de 200 € : 195/65 15 xl TL95T de Goodyear
Message par angie » 04 avr. 2013 12:23
hier j'ai reçu mes 2 nouveaux pneus renforcés marque good yeard
commande passée chez 123pneus moins cher sur le moment que allo pneus
et ils sont nickel
le prix aussi 57e le pneu en 175 indice 88T
vue mon petit PTAC !!! c'est suffisant
diernia
Message par diernia » 04 avr. 2013 18:43
Bonjour, j'ai changé mes trois pneus récemment pour des DUNLOP ECONODRIVE en 185/80 R14C indice 102 R chez Sp..dy pour un peu moins de 300€ équilibrés.
CITROËN C4 II EXCLUSIVE 2.0 HDI 150 Cv 340 Nm- 2011
SUN ROLLER SEVILLA 490 CPE - 1999 - PV 910 Kg / PTAC 1120 Kg - MOVER E-MOV Evolution INOVTECH - AKS 3004
Freedom
Message par Freedom » 04 avr. 2013 21:01
Merci pour vos réponses
Donc je peux installer des pneus utilitaire du commerce, car le vendeur de caravane me le déconseiller car la caravane a un PTAC de 1260
Pour l indice de charge il est conseillé de mettre les mêmes donner constructeur ou peux ton mettre plus, car je n ai pas les papier du constructeur avec les indices de charge à mettre
Merci a vous
Message par freteurr » 04 avr. 2013 21:05
Tu peux mettre beaucoup plus élevé, que ceux du constructeur,
Des pneus renforcé, je conseil même pour ce poids.
Il faut prendre une bonne marque. :wink:
Revenir à « Roues »
