Référence de roue anglaise
mimic
Message par mimic » 18 déc. 2013 19:13
Bonjour, je suis un peu embêter par une référence de roue. Je dois aller chercher une caravane Swift Corvette (années 60, je pense), et j'aimerais bien changer les roue parce qu'ils sont user et je n'ai pas envie d'avoir de pépin sur la route. Mais je ne sais pas comment trouver des roue équivalente à celle ci!!!!!! Merci à vous si vous pouvez m'éclairer et même me sauver parce que là je ne sais plus du tout ou chercher!!!!!
Référence sur le pneu: D75 40/6.50/13
Ca a l'air d'une taille standard en 4 boulons, j'ai mesurer il y a 15cm entre l'extrémité de deux boulons et 10cm entre deux boulons à coté et le trou au milieu et de 5cm.
roro93
Re: Référence de roue anglaise
Message par roro93 » 21 déc. 2013 10:48
salue tu peu aller voir chez euromasteur poids lourd avec ta roue il pourront trouver la taille correspondante
kia carnival 2.9l 185cv
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
Landeriba
Message par Landeriba » 21 déc. 2013 11:13
6.5x13 ça équivaut à du 165.80x13 (6.5 x 25.4 = 165.1)
Pour les jantes c'est plus compliqué, en plus du Ø de 13" et des 4 trous il faut tenir compte du gros trou central et du déport.
http://www.feuvert.fr/0/D/aide-jante.html
A plouche
Message par Papy80 » 21 déc. 2013 17:52
:oops: Pas sur que la mesure de tes entraxes de 15 cm et 10 cm soit bonne si c'est en Pouces
il faut en étre absolument sur car c'est important pour le serrage de la roue sur le tambour
ensuite il faut comme indiquer voir la dimension du trou central et aussi le déport de la jante
Perso je n'ettoyerais les jantes un bon coup de peinture
et je remettrais les jantes d'origine avec des pneus en 165/80 R13
mimic
Message par mimic » 24 déc. 2013 17:11
Merci beaucoup pour vos conseilles!!!! En tout cas là je suis rassuré et je vais prendre les jantes je crois et refaire faire des pneus. Merci
roro93
Message par roro93 » 24 déc. 2013 17:46
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
Revenir à « Roues »
