entraxe Moncayo europe 440 cp
je vous tiens au jus car suis en ce moment en pleine prise de tete car je veux changer mes jantes et c'est un peu galere !!! entraxe 98 ou 100 j'ai un doute
Re:entraxe Moncayo europe 440 cp
slt papy , c'est une Moncayo europe 440 cp
L'entre axe ce mesure du centre du vis à l'autre en passant par le centre du moyeu . C'est la diagonale du cercle qui passe par les vis .
pour ce faire, il te faut un pied à coulisse,
tu prends 2 mesures; l'écart entre les goujons 'intérieur" puis "extérieur"
totalises les 2 puis divises pas 2
selon le schéma ci dessous avec un cote intérieure de 10cm, une cote extérieure de 12cm pour des goujons de 1cm
10 + 12 = 22 : 2 = 11cm
- papaplo
Dernière modification par papaplo le 30 nov. 2014 10:04, modifié 1 fois.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Re: entraxe Moncayo europe 440 cp
slt et merci a tous pour votre aide ( merci viscarien !!!) , j'ai passé commande pour mes jantes et devrais les recevoir demain ou apres demain au plus tard !!!!
encore merci a tous amicalement laurent
