roue jokey pèse flèche
Re: roue joker pèse flèche
Message par Menhir22 » 19 avr. 2015 17:44
alain51 a écrit :
LE PARRAIN a écrit :commander la mienne hier :mrgreen:
avec autre chose pour rentabiliser le porc ===8 ===8
je crois que tu a voulu dire frais de port car le porc c'est un cochon :D ===1
===8 ===8 et c' est même pas une faute de frappe ===1
alain67
Message par alain67 » 19 avr. 2015 18:58
ok merci :wink:
dsl pour la faute de frappe :D
Renault laguna 3 estate , dci 175 bva , bursnter city 4812 tn , PV 889 kg , PTAC 1050 kg , cu 161 kg , Euro mover , aks 3004
alain67
Message par alain67 » 19 avr. 2015 19:02
Papy80 ,
merci de ton aide , mais ma roue jocker commence a avoir des fissures , je préfèrerai la remplacer avant qu'elle céde
Message par Papy80 » 19 avr. 2015 21:26
OK ! pas de soucis dans ce cas la vaut mieux la changer et faire d'une pierre deux coups ! ===8
alain67
Re: roue jokey pèse flèche
Message par alain67 » 21 avr. 2015 18:58
j'ai mesuré le poid du timon ave une balance pése personne electronique , le coffre avant était vide avec une petite bouteille de gaz et la batterie de l'euro mover sous la dinette avant et je suis a 67kg 700 , si je veux mettre un porte vélo sur le timon avec 2 vélo sa risque de faire trop ?? en sahant qu'un vélo fait 13 kg , q'en pensez-vous ?
Message par Papy80 » 21 avr. 2015 19:22
:roll: Peut-être as-tu la possibilité de reporter certaines affaires a l'AR de la caravane pour rester a 70 KG ,dans ce cas la ça peut le faire :lol:
alain67
Message par alain67 » 21 avr. 2015 21:40
oui je peux charger dans les coffres sous la dinette AR , je verrai bien ,mais la marge est limite , merci :wink:
Message par Cétautomatix » 22 avr. 2015 15:49
Je viens de recevoir la roue jockey, elle est un petit peu plus grosse et un petit peu plus lourde que l'ancienne:
Le poids va du simple au double. :(
Dernière modification par Cétautomatix le 16 mars 2021 16:13, modifié 2 fois.
Message par Cétautomatix » 22 avr. 2015 16:18
J'ai mesuré la différence de garde au sol serré au maximum en hauteur (position route):
Ancienne roue jockey: référence 0 cm.
Nouvelle roue jockey: référence moins 0,5 cm.
Nouvelle roue jockey démonté: référence plus 5 cm.
Nouvelle roue jockey en pression au sol à 140 kg.
Ma crainte concerne l'ouverture du haillon de la voiture. :oops:
Dernière modification par Cétautomatix le 22 nov. 2016 17:36, modifié 2 fois.
Message par Menhir22 » 22 avr. 2015 16:32
@ Didier,
pourquoi ne la met tu pas sur le boitier d' attelage, elle serait déjà plus haute, les trous sont fait :mrgreen:
de plus tu as un meilleur équilibre sur la roue,
Message par Cétautomatix » 22 avr. 2015 16:37
Oui, pierre, tu as a moitié raison:
-on passe de quatre boulons à deux boulons, donc plus de torsion.
-plus on rapproche la roue jockey de l'essieu, plus on risque le plantage, car plus de poids, et la lecture du poids est encore plus erroné.
Message par Cétautomatix » 22 avr. 2015 16:53
Je viens d'examiner les deux trous: je ne pense pas que ça serve à cela: celui de gauche à la forme d'un barillet et celui de droite est renfoncé vers l'intérieur.
alain67
Message par alain67 » 22 avr. 2015 17:12
y a une sacré différence avec l'anienne , tiens nous au courant pour l'ouverture du hayon
Message par Cétautomatix » 22 avr. 2015 19:15
Ça, je ne le saurais qu'a la fin de la semaine. :D ===3
Une constatation sur les prix Obelink: je l'ai payé sur le site version française 89 €uro, prix d'origine 119 €uro. Dans le catalogue livré dans le carton, en hollandais, le prix est de 95 €uro. Quelqu'un à une explication :?: :?: :?:
alain67
Message par alain67 » 22 avr. 2015 19:34
cadeau d' Obelink ===4
Revenir à « Roues »
