bonjour a tous,
je viens d'acheter une caravane burstner de 5m avec des pneus en 185 x 14, les deux pneus sont cuit, et je n'est pas de roue de secours.
mes jantes sont des 5.5 j14 avec entraxe 5x112 ET47.
les jantes sont très difficilement trouvable je pensait mettre des jantes renault en 15 pouces mais avec des pneus taille basse, genre 185 55 15 ou dans le genre.
pensez vous que c'est une bétisse ou pas?
j'attend vos avis sur la chose.
merci pour vos futurs réponses.
changer la hauteur des pneus possible ou pas?
Re: changer la hauteur des pneus possible ou pas?
Quel est le PTAC de ta caravane. Quelle est la charge maximale supportée par l'essieux ?
Pliante Elaime... Vendue !
pour la charge de l'essieu je ne sait pas, par contre le PTAC es de 1200kg.
La charge de l'essieu est marquée sur la plaque de tare sur la ligne : "1- XXXX kg".
Partons sur 1200 kg. C'est à dire 600 kg par pneu soit un indice de 90 minimum.
Pour respecter la taille du 185/80-14, il faut du 195/70-15 (source : http://www.tnpf.fr/dimensions/dimension ... me&etape=4).
Et çà tombe bien, ces pneus existent très facilement en indice 100 !
Par exemple :
http://www.allopneus.com/GOODYEAR-CARGO ... 12433.html
Il faut donc que tu vérifie deux choses :
- Tes jantes doivent passer partout sans frotter et se centrer correctement (j'ai testé les jantes 4 trous type Clio sur ma remorque : le centreur est différent ce qui est pénible)
- Tu dois avoir 5 mm de marge en largeur pour que tes pneus ne touchent nulle part et ne risquent pas de s'endommager.
Par exemple :
ok merci de tes précisions,
en faite j'avais oublié le facteur charge sur les pneus, il n'y a donc aucuns gain pour moi.
parce que j'ai des jantes en 15 et pas mal de pneu en 195/50 15 ou 195/55 15.
les pneus en 195/70 15 sont au même prix que les 185/80 14.
je vais donc simplement acheté une jantes en 14.
Le poids maxi de l'essieu, il faut aller sous la caravane, voir l'autocollant ou la plaque, c'est directement sur l'essieu.
La plaque tare sur la carrosserie ou sur le châssis, l'indication pour l'essieu n'est pas toujours vrai.
C'est pourtant la loi
Notre Hobby à un essieu pouvant supporté jusqu'à 1550 kg, c'est inscrit sur l'autocollant de l'essieu.
La plaque tare, indique 1400 kg pour l'essieu, soit le PTAC de la caravane.
