Jantes tôles
Jantes tôles
Message par Decarpentrie Bernard » 15 janv. 2016 09:48
J'ai un 5008 équipé en 215x50x17 jantes alu et je voudrais mettre des pneus neige mais impossible de trouver des jantes tôles 17p en 7p de large dans le commerce existe seulement des 7 1/2 pour les pneus c'est compatible mais peut-on les monter sans problème sur la voiture? bien sur avec le même déport.
Re: Jantes tôles
Message par Papy80 » 15 janv. 2016 11:10
:mrgreen: Qu'est-ce qu'en dit Pigeot :?: :?: :mrgreen: ===2
viscarien
Re: Jantes tôles
Message par viscarien » 15 janv. 2016 12:17
Si c'est autorisé il suffit de mettre des jantes de 16" .
Re: Jantes tôles
Message par Papy80 » 15 janv. 2016 13:05
:mrgreen: Vois pas le rapport avec la question :oops: :oops:
On demande si du 250/50/R 17 qui est monté sur des jantes 17 pouces X 7" peuvent monter sur du 17 " x 7,5" :lol:
:mrgreen: tu montes pas des pneus en 17" sur des jantes en 16" :mrgreen: :arrow: :arrow: ===1
Guile
Re: Jantes tôles
Message par Guile » 15 janv. 2016 13:15
Merci TiresLeader.
Donc oui.
L'autre solution est de trouver des jantes alu identiques ou similaires sur LBC. Perso, c'est ce que je fais. Le dernier jeu de 4 jantes comme neuves m'a coûté 280 euros avec 4 pneus quasi neufs. (Pour info, 1 pneu coûte 100 euros monté).
Re: Jantes tôles
Message par aurelien71 » 15 janv. 2016 13:20
oui tu peut de toute façon 1/2 pouces ça ne change pas grand chose.
ça fait que ta jante sera 12mm plus larges. si le déport es le même elle ressortira de 12mm de plus de l'aile.
CGh
Re: Jantes tôles
Message par CGh » 15 janv. 2016 15:04
je t'avoue que je serais pour tenter de trouver des jantes identiques en alu meme d'occasion(comme Guile). Ainsi tu es sur de respecter la géométrie de ton train roulant et l'esthétique de ton véhicule.
Sinon effectivement chez Peugeot ou en casse tu dois pouvoir trouver le meme modele équipé en jantes en toles sur les finitions inférieures. A voir si les diamètres sont compatibles (souvent les disques de frein ne passent pas).
CGh
Eriba PanFamilia de 1984 et C5Tourer(x7)
disco2magoliv
Re: Jantes tôles
Message par disco2magoliv » 15 janv. 2016 16:17
Toutes les hypotaises sont imaginables !
Mais en principe les différentes montes de pneus possibles et homologués pour le véhicule en question sont indiquées dans le manuel conducteur.......
Souvent il reste bien au chaud au fond de la boite à gant. ===6
Pascal.
-Discovery TD5-2002
-une Sankey
-une double essieu benne de 3,5t.
Re: Jantes tôles
Message par Papy80 » 15 janv. 2016 18:24
:mrgreen: Je crois qu'on parle de Jantes pas de pneus ! ===2
Perso pour avoir le bon renseignement je vais chez mon agent ou mon concessionnaire et aprés j'achéte ou je veux :mrgreen:
disco2magoliv
Re: Jantes tôles
Message par disco2magoliv » 15 janv. 2016 18:31
oui les caractéristiques des jantes et pneus en principe sont notifiés, tu peux aussi passer voir ton concessionnaire ===1
Dernière modification par domaseau le 16 janv. 2016 07:02, modifié 1 fois.
Pascal.
-Discovery TD5-2002
-une Sankey
viscarien
Re: Jantes tôles
Message par viscarien » 15 janv. 2016 19:28
Il y a un rapport.
Il veut mettre des pneus hiver(qu'il n'a pas),pourquoi s'obtiner à acheter des jantes de 17" et les pneus qui vont avec si du 16" résoud le problème :?: :?:
Sur mon véhicule c'est que j'ai fait et j'ai réduit le diamlètre de 1" et la largeur de 20mm pour avoir une meilleure adhérence sur sol glissant. ===8 (autorisé par Citroën)
J'ai aussi réduit le prix de revient de 30% ===8
Dernière modification par viscarien le 15 janv. 2016 20:04, modifié 1 fois.
Le Berbère
Re: Jantes tôles
Message par Le Berbère » 15 janv. 2016 19:34
en regardant la roue de secours qui je crois est en tole cela donnera toute les indications
Rafale06
Re: Jantes tôles
Message par Rafale06 » 15 janv. 2016 19:35
@Bernard : renseigne toi chez peugeot. Ils ont peut être prévu une taille différente pour les neiges.
Comme (Edit) viscarien, mon Touran peut être équipé de pneus plus étroit. Cette taille différente est homologué exprès par VW pour la monte hivers (jantes plus étroites aussi).
Personnellement je roule en 4 saisons, avec la taille d'origine été.
Dernière modification par Rafale06 le 16 janv. 2016 08:39, modifié 1 fois.
Jean-Marie
Image Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
viscarien
Re: Jantes tôles
Message par viscarien » 15 janv. 2016 20:08
renseigne toi chez Peugeot. Ils ont peut être prévu une taille différente pour les neiges.
Re: Jantes tôles
Message par Pascal » 16 janv. 2016 08:04
Oui, normalement on monte toujours plus étroit en monte neige. Et souvent avec un diamètre inférieur au niveau de la jante.
Donc faut voir avec peugeot ou sur le web la monte conseillé, certainement en 16 pouces, pour ton véhicule. Et ensuite, il suffit d'acheter 4 jantes correspondantes.
Revenir à « Roues »
