SI je monte des pneus d'indice superieur (par exemple 90 ou 102) en remplacement d'indice 88
est ce que les diametres exterieurs seront semblables??.
Si les diametres sont identiques c'est OK. Autrement si les diametres sont différents cela
m'oblige a regler l'espace (20mm) pneu galet d'entrainement du moover??.
Qu'en pensez vous??
Merci pour vos informations
pneu indice superieur et moove
Re: pneu indice superieur et moove
Pour moi l'indice de charge ne change rien au diamètre extérieur c'est les épaisseurs de matière vers l'interieur qui change ou les renforts tisser dans la matière
pour que les diamètres change, c'est la deuxième valeur de la référence
voir site suivant:
http://www.bfgoodrich.fr/fr/conseils/To ... -d-un-pneu
voir site suivant:
Caravane Burstner 3910TN de 1991 + Kuga II 1.5TDCI 120Ch Titanium 2017
Longueur total 10,9m
avant Mitsubishi ASX 1.8Di-d 115Ch de 2013
encore avant Nissan Qasqhai 1.5Dci de 2009
oui le diamètre extérieur reste inchangé
Bonjour, pour que la circonférence ne change pas il faut garder la même largeur et série .
La série correspond au rapport entre la largeur et la hauteur .
Autrement dit si la largeur augmente, pour garder la même circonférence , il faut réduire la série et aller vers les tailles basses.
Généralement , les pneus renforcés sont en série 80
KNAUS 500 FU Südwind Silver Selection
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con!
Ce n'est pas l'indice de charge qui fait changer le diamêtre du pneu donc de la roue,lemachin a écrit :Bonjour
Qu'en pensez vous??
mais la hauteur du flanc du pneu qui est indiqué en % de la largeur du pneu !
C'est a dire pour exemple a indice de charge égal et de vitesse
un pneu en 185/80/R 14 aura un diamètre de 65,16 cm
un pneu en 185/70/R 14 aura un diamètre de 61,46 cm
