roue de secour
- robocopfp
roue de secour
je possede depuis peu une BURSTNER FUN 470 TS , j ai un probleme de roue de secour , en effet rien n est prevue pour la placer je doit la mettre dans le cabinet de toilette pour quel ne me gene pas es ce que quel qu un a eu se genre de probleme et a pu le resoudre et comment ,
gdondaine
j'avais le même problème que toi..... sauf que je n'ai pas de cabinet de toilette et que déplier la caravane pour sortir une roue de secours ne me semblait pas une solution bien intelligente
je n'ai pas la place pour la mettre sous le plancher, ma caravane est très basse.....
j'ai fini par percer la fave arrière de part en part et j'ai mis des boulons assez longs avec de gosses rondelles. La roue de secours vient se fixer sur ces boulons avec des écrous et des rondelles.
Et depuis je cherche un bout de bâche blanche pour lui faire une housse
porte vélo
Salut, si tu n'as pas de velo sur le timon (avant) c'est facile, un porte vélo c'est pas pas la peau des fesses, c'est vite placé, et tu peux y fixer ta roue...!
ALFNET
ALFNET
Skoda octavia sdi (68ch!!!...)
Après la transformation du lit et de ce fait l'accessibilité inouïe pour l'emploi, nous avons placé dans celui-ci, la roue de rechange sur un grand carton et près du coffre sur timon. Si tu places celle-ci sur le timon à l'extérieur du rencontreras des problèmes chaque fois que tu voudras avoir accès au coffre sur timon.
- KryLo
salut,
La 470 ts ne possède pas un chassis Alko d'origine ? Si c'est le cas, tu peux la placer sous le plancher moyennant un accessoire Alko qui s'adapte sur le chassis. C'est une sorte de berceau dans lequel vient se fixer la roue de secours. On peut même y ajouter un réservoir d'eau usées aussi.
Ce berceau se trouve dans les concessions ou nos accessoiristes favoris.
Bonne journée
Bonne journée
