Avis sur Pneu Nankang VAN TR-10
je souhaite changer les pneus de ma caravane qui sont sous dimensionné car le ptac réel est supérieur à celui de la carte grise.
que pensez vous en bien ou mal des Pneu Nankang VAN TR-10 ? je pense prendre en indice de charge 106 donc 950kg par pneu. comme ça j'ai de la marge.
merci
merci
- vantr10.jpg (9.25 Kio) Consulté 4850 fois
Re: Avis sur Pneu Nankang VAN TR-10
Bonjour!
J'ai eu des Nankang sur une caravane j'avais pas a m'en plaindre
si comme toi j'avais trouvé que la marge d'erreur par rapport a mon PTC possible était faible
Par contre quand je les ai changé a causede la fameuse marge que je voulais avoir
j'ai pris un indice de charge trop élevé de 91 je suis passé a 104
et j'ai beaucoup perdu en confort de traction même avec une pression adaptée
mais qui ne devait pas étre en sous-gonflage
A mon avis il faut connaître le PTC réel de ton Van pour choisir l'indice de charge adéquat avec une petite marge
@ Papy,
c' est pas un van, c' est une caravane
pour les nankang, il y a rarement une mauvaise évaluation
@ Papy,
Oui ! tu as raison !j'ai fait l'amalgame avec l'appellation des pneus
la caravane fait 1200kg à vide, donc je dirais entre 1400 et 1500kg chargé.
avant la fendt,
une LMC en SE
les pneus en indice 106, pression préconisée 4.5 bars, intenable sur routes moyennes, baisser la pression à 3.5 bars.
perso, je ne prendrais pas du 106, du 102 serait pas mal
au fait, la suspension est en barre de torsion métallique ou caoutchouc, le confort n' est pas le même
une LMC en SE
Bon j'ai pris du 104 on verra bien à l'usage. j'adapterai la pression.
2° question: peut on tester les amortisseurs ?
oui,
faut les déposer pour tester,
au moins enlever un écrou et voir sur place mais je préfère les enlever de la roulotte
ok je vais les déposer samedi, une fois déposer tu les etire pour les tester ? la résistance doit être comment ?
Merci de ta réponse.
tu les fait fonctionner en étirement et en compression,
si résistance dans un sens comme dans l' autre, c' est bon sinon, ça fait pompe à vélo et là c' est tout mou
j'ai fait le test, j'ai du mal a étiré<->tiré l'amortisseur. je considère donc qu'il est bon.
j'ai juste à changer les pattes de fixation de l'amortisseur, car d'un côté elle ont pris un choc (dos d'ane ou pierre) et sont donc mal fixé à l'essieu.
Merci pour ton aide.
j' en ai changé une paire sur la fendt,
je préfère une fixation en " dur " mais il est vrai que suite à un choc, ça se change facilement,
regarde bien si le logement sur le bras n' a pas pris un coup,
