Disposif surveillance pression des pneus ?
Re: Disposif surveillance pression des pneus ?
A priori spécial caravane avec une appli sur son portable ...
https://reich-easydriver.com/en/product ... /safetyre/
merci sergio57, effectivement, pas courant pour caravane.
celui-ci est quand même cher (99€) par rapport aux autres, et pas de caractéristiques.
Et sur le smartphone, je ne sais pas si c'est très pratique en conduisant!
Amicalement
LAGUNA III et Burstner455TS...
c'est une alternative qui n'impose pas un second affichage si l'on a déjà son smartphone sur un support.
Certes avec un coût ...
Les caractéristiques sont sur le site (pas en français )
Video de démo (en allemand ) sur :
https://www.youtube.com/watch?v=DiwCuvSsrWc
outre le faite que cela soit en allemand , à 6mn35 on voit l'appli et 8mn51.
personnellement j'ai ce genre de compresseur toujours avec moi : :
https://www.castorama.fr/compresseur-2- ... src=aw.ds#
Il monte jusqu’à 11bars (sur hobby il faut 4.5)
fait aussi gonfleur (pour les matelas des filles)
marche sur batterie et se charge en 12 et 220V
on programme la pression que l'on désire obtenir et il s’arrête tout seul
il affiche la pression actuelle en digital lorsqu'on le branche
oui, ça a l'air pas mal, mais heu...à 8mn, la t° est de 230°C. Une erreur?
Super, le compresseur, 11 bars dans ce volume! J'en ai un que j'ai fabriqué avec une bouteille d'oxygène, deux moteurs de solex, et un électrique il y a 30 ans et qui fonctionne encore comme au premier jour! Mais assez volumineux.
Amicalement
- Ales67
Sympa comme dispositif, quant au prix cela peut paraître un peu cher .
Mais au vu des dégâts que peuvent occasionner un éclatement de pneu......
A mon avis c’est un bon investissement , il me faut un jeu pour ma cagouille
Alain
salut ales67,
attention, lis plus haut, les systèmes à 4 capteurs posent des problèmes
- alarme si tu n'en monte que 2 (du moins pour le mien): pour palier à ça, tu peux monter les deux autres sur les roues de secours, mais a condition que les pneus de caravane soient gonflés à moins de 3,5 bars (pression des roues de secours véhicule). Sinon, le réglage de l'alarme min sera cette pression.
- la transmission se fait mal, le matériel est prévu pour un véhicule, et là, la distance est sans doute trop grande (bien que mesuré en espace libre, on trouve de 2 a 30m).
Amicalement
- Ales67
pour l’info.
J’ai vu des valves uniquement pour Moto.
C’est peut être ce qu’il faut pour une caravane ou remorque.
Alain
Pour une caravane ,en fonction des pneus c'est plutôt des valves renforcées ,pas des valves de moto !
- valves13.jpg (21.3 Kio) Consulté 6648 fois
- Ales67
Je me suis mal exprimé, ce sont des capteurs de pression pour moto pression jusqu’à 6 bars
Lien:http://www.tecnoglobemoto.com/systemes- ... -tpms.html
- 7F31B7E8-D194-4964-8685-6606E4FB5761.jpeg (37.39 Kio) Consulté 6588 fois
Alain
Après avoir yeuté longtemps sur le système Tirepal special caravane, je me suis finalement tourné vers la marque Cacagoo (pour 60 balles).
Système avec un petit écran déporté que l’on met directement dans la prise allumé cigare. Système prévu pour 4 roues d’origine, mais testé avec seulement deux roues et pas de fausse alarme pour les capteurs manquants.
300 bornes demain, je referai un point.
CARAVELAIR Antarès 486 Family Style 2018
Je valide à 100% ce petit système. Aucune alarme farfelue pendant le trajet. Pression de départ 4.5, c’est monté doucement jusqu’à 5.2. Aucun problème rencontré sur le fait que j’ai laissé deux sondes à la maison.
Super content, et si ça peut sauver un intérieur de roue (voir plus) un de ces 4, que du bonheur.
Comment l'installation se fait elle ?
Alain
Alain
- Cétautomatix
Pas sur que cela fonctionne, la distance entre les capteurs et le smartphone n'est pas du tout la même entre une moto et le motard et entre la caravane et le caravanier conducteur.
A moins de consulter les pressions sur un parking... ce qui perd son utilité en roulant.
Le Bluetooth à ses limites.
A essayer.
- fagorn
Foxarnaud a écrit : ↑22 juil. 2020 11:35Je valide à 100% ce petit système. Aucune alarme farfelue pendant le trajet. Pression de départ 4.5, c’est monté doucement jusqu’à 5.2. Aucun problème rencontré sur le fait que j’ai laissé deux sondes à la maison.
5.2 bars.... ça commence à faire
quel type de pneus ? les nokian cw25 en 175r14 ? tu étais bien chargé ?
