gonfleur, compresseur
- thithi
Re: gonfleur, compresseur
Et quand on n a pas la place ?
Je sais ce qu'est un "vrai" compresseur ! et c'est l'idéal... ce serait l'idéal si j'habitais une maison avec un garage au rez-de-chaussée, place dans le jardin pour l'auto et la caravane ! ce serait l'idéal si et seulement si... je le mettais sur roulettes et que je n'aurais pas de pelouse ou de chemin de pierres à traverser...
Ca fait beaucoup de conditions ! et en plus, mon frère en a un... et quand il va le chercher là où il le range... je vois bien que ce n'est pas léger... je lui ai laissé une fois (mon premier voyage avec la fendt) vérifier mes pneus et je l'ai regretté, car c'est un truc vraiment très lourd !
Pour les pneus, on conseille pour les autos de les vérifier une fois par mois... je pense que rares sont ceux qui le font ! les miens sont contrôlés environ 3 fois par an... mais ce sont les pneus de la caravane qui me posent problème ! avec un entretien chez le concessionnaire tous les deux ans...
Pour mon petit bidule, je suis contente : il est petit, ultra léger... et il pourra aussi me dépanner lorsque je suis en route : par exemple en Autriche, j'avais un pneu qui se dégonflait à l'auto... c'était la valve ! heureusement, je l'avais vu avant qu'il ne soit plat ! et ici, plus récemment... deux jours après que j'avais fait changer les pneus, un des quatre tout à fait plat ! et il m'a fallu appeler l'assistance pour ça !
Je n'ai pas encore testé ce bidule, j'attends d'avoir un "vrai" gonfleur pour comparer et puis si jamais... mais je trouve que c'est un grand plus d'avoir ça dans l'auto ! par ex aussi si je dois changer (ou faire changer) une roue de la caravane sur la route et mettre la roue de secours... je ne sais pas quand elle a été gonflée la dernière fois !
Andrée ,
au camping du Tultay à Sprimont il y a surement un compresseur
tu demandes à Francis ou Alain il vont bien te trouver ça
Oui Clair ! c'est bien là que je compte tester mon bidule ! mais...
- faut pas abuser des bontés des gens et les copains travaillent beaucoup, beaucoup... ça me fend le coeur d'aller les déranger quand ils sont assis avec leur petit monde...
- souvent quand je pars, par exemple en décembre ou en janvier, je suis seule sur le terrain pour sortir et rentrer ma roulotte... personne pour m'aider ! alors je dois essayer d'être autonome au maximum !
Devinez quoi ! j'ai trouvé un gonfleur ! à la station DATS où je vais parfois faire le plein, ils ont réparé leur gonfleur ! et j'ai vu un monsieur qui l'utilisait... alors, mardi, je me lance ! pour aller là avec la caravane... il faudrait d'abord que je la ramène chez moi et ensuite à la station... un peu manoeuvrer, peut-être décrocher... mais je vais le tester avec l'auto ! je saurai déjà si mon bidule fonctionne et s'il fonctionne bien jusque 2.8 !
2,8 pour gonfler quoi exactement ?
Et quant on mets 4.5 kgs, ces compresseurs 12 volts ne servent à rien
j'ai un Mécafer en 220 volts avec 8 kgs et sa bonbonne
Il tient un peu de place et pèse son poids mais suit partout
C'est une question de choix
Alain
Alain
2.8 ce sont les pneus arrière de l'auto ! pour la caravane... faut encore un peu de patience, elle n'est pas à la maison !
Cela fait plusieurs années que j’ai acheté ce compresseur compact, il monte jusqu’à 8 bar.
Il est facile à porter, pratique pour vérifier la pression, j’y ai mis aussi une clé à chocs pour déboulonner et remettre les roues ( pneus hiver, roues de la caravane) .
Je l’avais acheté chez Brico Dépôt pour moins de 100€ ‘
https://www.bricodepot.fr/rouen/compres ... =1&slide=0
Il me plait bien ce compresseur mais quelles sont ses dimensions ?
Alain
Alain
je possède un compresseur 12 volts un Viair 300p qui gonfle jusqu'à 8 bars, je l'ai depuis une quinzaine d'année il me sert car je fais du 4x4 mais le tarif n'est pas celui du michelin......
Land Rover Defender 90 TD5
Eriba Triton BSA
plateau Anssems msx 3000 (3T)
Saris benne PKC20 (2T)
Saris plateau PS1520 (2T)
Eriba Triton BSA
Celui là me plait encore plus car il est en 12 volts
Alain
Alain
Dans le catalogue Aldi (à partir du samedi 25 mai) il y a un petit compresseur portable (220v). marqué Duro : 1,1kw.- 8 bar - 180L/min.- 5m de câble secteur et 3m de tuyau d'air. Donc pour branché sur une auto de façon autonome il faut un convertisseur 220/12v. Prix 49,99€
et ben non !
c' est un convertisseur 12 / 230 v vu que l' inverse c' est un transfo ou un chargeur.
et ben non !
Oui tu as raison j'ma trompé
