Référence Freins AlKo
buzzle3
Message par buzzle3 » 29 oct. 2022 20:30
Je suis à le recherche de la référence de mon système de frein sur une Burstner club 401 TM de 1985
voici les infos que j'ai pu trouvé sur ma caravane
plaque de tar essieu :
AL-KO
Typ : B1000
A : V06340 32004
Kg : 1000
25km/h : UBER
N° sur le châssis :
VGF4201TMF2062646
N° sur les garnitures :
B 8 C
2 28 991.03.00
modèle attache remorque :
AL-KO 90S/2
Merci à tous d'avance
attelage
châssis
garnitures
CITROEN Xsara Picasso 2.0 HDI 90(ch) 2001 + LANDER graziella 474 (1983) PTAC 850kg (Achetée Aout 2007 - Vendu 2016)
CITROEN Xsara Picasso 1.6 HDI 92(ch) 2008 + Burstner Club 420 TM (1985) PTAC 850kg (Achetée Février 2016 - Décédée Avril 2024)
CITROEN Xsara Picasso 1.6 HDI 92(ch) 2008 + Sterckeman croisière Fifties 450 CP(1996) PTAC 1000kg (Achetée Avril 2024)
hoch
Re: Référence Freins AlKo
Message par hoch » 29 oct. 2022 22:29
Ça devrait être écrit sur le flasque, de l'autre côté.
alviju
Message par alviju » 30 oct. 2022 00:37
Les garnitures semblent être a priori dans un état correct : leur épaisseur paraît encore significative, sur la photo.
As-tu mesuré l'épaisseur des garnitures ?
Message par raymondh » 30 oct. 2022 07:07
de mémoire , il existe 2 dimensions de garnitures chez ALKO
35 x 160
50 x 200
https://remorque.brakestore.com/machoir ... xqEALw_wcB
et
https://remorque.brakestore.com/machoir ... VEEALw_wcB
35 et 50 étant la largeur des garnitures 8)
buzzle3
Message par buzzle3 » 30 oct. 2022 08:48
alviju a écrit :
30 oct. 2022 00:37
l'épaisseur et bonne su 80% des garnitures
j'ai une usure irrégulière et avancée sur le bas de la garniture de droite
buzzle3
Message par buzzle3 » 30 oct. 2022 08:57
raymondh a écrit :
30 oct. 2022 07:07
35 x 160
50 x 200
et
elle ressemble beaucoup au 35x160
Message par raymondh » 30 oct. 2022 09:04
Pour déterminer le kit frein de remorque adapté, il va falloir déterminer d'abord la marque et par la suite le type du frein chez cette même marque car plusieurs types existe pour une même marque de frein. Pour ce faire, il faut regarder sur la flasque de frein, en vous mettant sous la remorque (entre les deux roues et sans rien démonter), vous pourrez visualiser sur le bord et tout autour de la flasque le type du freinage.
Pour ALKO le type est sous la forme de 4 chiffres: 1635,1636,2050, 2051, 2350… les deux premiers chiffres correspondent au diamètre du tambour en cm, le troisième chiffre correspond à la largeur de la mâchoire de frein et le dernier chiffre correspond à la série.
je rectifie ce que j'ai écrit plus haut, à savoir : :oops:
il existe plus que 2 tailles
buzzle3
Message par buzzle3 » 30 oct. 2022 09:11
ok merci plus qu'a aller ramper sous la caravane
buzzle3
Message par buzzle3 » 30 oct. 2022 09:12
hoch a écrit :
29 oct. 2022 22:29
buzzle3
Message par buzzle3 » 30 oct. 2022 09:58
par contre chose étonnante l'écrou qui tiens la tambour n'été quasiment pas serré on la desserré à la main
il tiens avec une goupille mais je suis quand même étonné
hoch
Message par hoch » 30 oct. 2022 14:19
C'est normal avec des roulements coniques. Trop serrés, les roulements trinquent. Le serrage doit permettre d'éliminer le jeu axial, mais sans excès. Si tu serres trop, ça se sent en tournant le tambour qui est alors freiné par le serrage.
buzzle3
Message par buzzle3 » 30 oct. 2022 14:37
Bon du coup c'est un système de freinage type 1636
je suis aller voir sur la flasque
buzzle3
Message par buzzle3 » 30 oct. 2022 14:38
hoch a écrit :
30 oct. 2022 14:19
merci pour l'info
mais la on la desserré avec les doigts sans aucun outil
Message par raymondh » 30 oct. 2022 14:40
Revenir à « Roues »
