Info jantes mini freestyle 290
Riton91580
Message par Riton91580 » 15 sept. 2024 22:57
Bonjour à tous
S il y a des possesseurs de mini freestyle 290 , je recherche une info importante.
Il me faudrait l entre axe des goujons de jantes sur cette caravane.
Le vendeur m à donné que les dimensions de pneus .
185 70 R13 98N ( j ai un doute sur le 185, mais c est pas ça l important ).
J achète une caravane sans roue de secours , et moi , je roule pas sans RS , donc voilà faut que je trouve une jante avec les bonnes caractéristiques
Si y a un gars sympa parmi vous qui peut me donner cette info , ça serait vraiment chouette parceque j arrive pas à trouver sur le net .
Merci aux membres.
Eric R.
Re: Info jantes mini freestyle 290
Message par Pencroft » 16 sept. 2024 12:59
vu que la caravane est récente, ça m'étonnerait qu'il y ait des goujons...
A mon avis ce sont des vis qui tiennent les roues... :wink:
Message par Menhir22 » 16 sept. 2024 14:41
Exact,
Ce sont des vis, prend l’ info sur les jantes d’ origine
alviju
Message par alviju » 16 sept. 2024 17:38
Les infos décrivant les caractéristiques de la jante sont gravées sur chaque jante.
C'est plus ou moins lisible, en fonction de la poussière accumulée, de la rouille, ...
Il faut que le vendeur t'envoie des photos zoomées sur l'endroit où ces infos sont inscrites.
Carado C160L de 2013
Riton91580
Message par Riton91580 » 17 sept. 2024 12:15
Merci Alviju, le vendeur à regardé, illisible...d ou ma recherche vers des possesseurs de ce modèle, merci les 2 autres membres pour la remarque goujons ou vis , ça aide pas vraiment. Merci...
Message par Menhir22 » 17 sept. 2024 12:47
Logiquement les infos dont a l’intérieur de la jante
alviju
Message par alviju » 17 sept. 2024 15:16
Intérieur de la jante ? Pas si sûr.
Si le vendeur nettoie ou ponce un p'tit peu la zone où sont gravées les infos, tout deviendra lisible : ça n'est vraiment pas compliqué.
Riton91580
Message par Riton91580 » 18 sept. 2024 16:27
Merci les gars , effectivement il à poncé un peu et on a l info et à l intérieur, merci à vous 2 , j étais à 350 kms du lieu , merci à vous tous ...
Et pour moi , de retour au caravaning après 35 ans d arrêt....
Eric.
Revenir à « Roues »
