Jantes alu pour les caravanes
- thithi
Re: Jantes alu pour les caravanes
t'as une idée des prix ?
Voilà, autour de 100-120 euros par jantes:
http://www.caravanreifen.de/epages/6127 ... SATZRAD%22
Mais du 15 pouces en 205/65R15, j'avais cela sur une simple essieu (pour maxi 1550kg je crois) et cela donnait une très bonne tenue de route
Re:
Bonjour !chrislvg a écrit :Je n'ai jamais vu une jante alu péter sus la charge ...
E t j'ai eu cette idée l'autre jour en passant chez nau. . .to , ou ils avait des jantes sympas , vraiment pas chere .
D'après le vendeur , reste a trouver la bonne taille , et le bonne deport , et le bon entraxe de goujons .
((1)) a cause du poids admis par chaque jante
((2))a cause de la dimension du trou central
((3 )) a cause du déport de la jante
((4 a cause des efforts latéraux encaisser par les jantes de caravanes !
Donc au final ,je pense qu'il vaut mieux prendre des jantes alu qui sont en options pour la marque de caravanes !
quand a celle de Crislvg !
Alors en Alu!
Pour les contraintes latérales, elles sont moins fortes sur une caravane que sur une voiture qui prend un virage un peu vite.
Donc, pour moi, une fois que le déport va bien, que le trou central est assez gros, si le poids maxi supporté par la jante est dans les valeurs (donc grosso-modo si on a pas besoin de pneus renforcés), aucun soucis. Donc au final cela est ok pour une petite simple essieu légère ou une double essieu
- thithi
ok merci
donc grosso modo, il faut que je change les pneus, jantes +pneus , on verra
en tout cas merci encore
thierry
thierry
Bonsoir !
Prenez garde de rester dans les memes dimensions de pneus !
Sur les caravanes modernes l'espace est compté au niveau des passages de roues !
en dimensions inférieures c'est possible mais quand on passe aux supérieures des fois ça passe pas !
Il faut voir suivant la caravane. Sur la mienne j'ai pu passe de 155 à 185 de large, juste un très légère découpe du cache plastique sur sa partie invisible mais je ne peux pas mettre plus large.
Rien que pour avoir une idée des prix pratiqués quand on prends les jantes Alu en options
Vu sur le Caravanier N° 312 de Mars/Avril 2010 :chez Hymer sur la Sporting 465 =------315€-------
On peut en faire des KM avec son
pour 315€ de carburant ,en ayant de beaux enjoliveurs sur ses roues
ou mais de plus en plus c'est d'origine...
Mais c'est vrai que beaucoup de constructeurs ont des options qui ne sont pas bien placées en prix....
hobby540 a écrit :Oui mais ça se trouve moins cher chez les marchands de pneu...
@ hobby 540 A voir si le poids supporté par les jantes des <<<Marchands de pneus>>>!Pascal a écrit :ou mais de plus en plus c'est d'origine....
@ Pascal !
Sur les marques où le prix d'appel est à 25000 euros pour les petits modèles en gamme basse, si, c'est d'origine depuis quelques années.
- hobby540
Ben les jantes prévus pour camionnettes (ce que j'ai pris) supportent sans problème.Papy80 a écrit : @ hobby 540 A voir si le poids supporté par les jantes des <<<Marchands de pneus>>>!![]()
D'ailleurs à mon avis c'est ce qui est utilisée en origine, avec un logo de la marque
Pascal a écrit :Sur les marques où le prix d'appel est à 25000 euros pour les petits modèles en gamme basse, si, c'est d'origine depuis quelques années.
Vaut mieux changer la caravane et prendre l'option Jantes Alu!
