PRESSION des pneus
fredomarti
PRESSION des pneus
Message par fredomarti » 24 juil. 2006 17:07
j'ai une rapido club 31, je voudrais savoir quelle est la pression a mettre dans les pneus ?
Fremeda
Message par Fremeda » 24 juil. 2006 23:24
Slt, tout dépend de la marque des pneus et du PTAC de la cara.
domaseau
Message par domaseau » 25 juil. 2006 08:54
pour la pression regarder sur le pneu il y a marquer KPA c est la pression MAXI pour se pneu ne pas dépasser la pression maxi
exemple kpa a 350 = 3,5 bar je gonflerai ma roue a 3 bar car en roulant la pression monte un peut
donc 100kpa = 1 bar
200kpa = 2 bar
250kpa = 2,5 bar
Jisp
Message par Jisp » 01 mars 2007 14:44
Salut,
Sur ma caravane qui fait 1200kg , je suis à 3.5 kg de pression.
Les roues sont en 195 / 70 / 15 ( Pneux renforcés d'utilitaires ).
Jisp
Image Image
- Tabbert Comtesse 440 TN 1990
- BMW 325 TDS Worldline
Message par Pascal » 01 mars 2007 15:00
Moi, des 185/75 14 renforcés
environ 4.5 kg 4.7 kg
Jisp
Message par Jisp » 02 mars 2007 10:04
Pascal a écrit :Moi, des 185/75 14 renforcés
Apres, tout dépend du poids de la caravane.
Jisp
Image Image
Message par Pascal » 02 mars 2007 10:17
Bien sûr, environ 1400-1450kg.. mais j'aime bien gonfler assez dur, comme sur la voiture (2.5 en général pour la voiture)
Fremeda
Message par Fremeda » 02 mars 2007 11:22
Moi pareil, ma cara pèse 740 kg, je dois gonfler à 2.8kg, je monte jusqu'à 3 kg, et 2.6 pour la voiture.
Message par Bonaud » 02 mars 2007 12:35
Fremeda a écrit :Moi pareil, ma cara pèse 740 kg, je dois gonfler à 2.8kg, je monte jusqu'à 3 kg, et 2.6 pour la voiture.
En ce qui me concerne, pour 720 kg de PTAC, et des 155 x 13, il est recommandé par le constructeur (Adria) de gonfler à 3 kg !
En général je gonfle à 3,2 ou 3,3 si je suis chargé et si je dois faire de l'autoroute....
Ceci dit ce qui use les pneus c'est plus le fait de ne pas rouler pendant plusieurs mois que de rouler....
Un méplat peut se créer....
J'ai en permanence un petit gonfleur à pied, bien pratique lorsque je vais récupérer la caravane après l'hivernage, ou après plusieurs semaines en séjour....
Utile aussi pour la voiture pour faire l'appoint en cas de changement de roue....
Je ne surgonfle pas outre mesure sur la Xantia, juste 200 grammes de plusque la normale, suivant en cela les préconisations constructeur sur les trajets "en forte charge ou avec remorque"....
Il est vrai que la suspension hydraulique change beaucoup de choses
Revenir à « Roues »
