PNEUMATIQUES
Re: PNEUMATIQUES
Précision : les pneus que je pense monter sont des 195 65 R15 91t.
Re: PNEUMATIQUES
un indice de charge supérieur n'est pas un soucis,
l'inverse le serait
l'inverse le serait
Re: PNEUMATIQUES
En tout cas il faut vraiment être sur que la caravane fait bien réellement 1250 kg
car 80 kg de plus que le PTC ça ne fait pas beaucoup de marge
Si tu trouves des pneus en C (utilitaire en 100/102)
et que tu adaptes la pression au PTC c'est aussi bien !
Car quand on dit <<Qui peut le plus peut le moins >>
Attention aussi a la largeur du pneu dans le passage de roue
en passant du 165/80 R15 a du 195 /65/R15
il faut esperer que le diamêtre de la roue reste a peu prés équivalent
et que ça ne frotte pas sur les côtés dans le passage de roue la caravane chargée
En largeur 195 tu auras peut être aussi des difficultés
pour les passer ou les retirer du passage de roue même la caravane levée
C'est déjà pas facile quand les pneus sont ceux d'origine !
Re: PNEUMATIQUES
Les passages de roues sont souvent avec pas une grosse marge.
Perso, je suis passé de 155 à 185 de large mais avec des jantes ayant un déport un peu différent et en coupant le retour de la partie extérieure du plastique sur le passage de roue car cela rentre limite...
Après, pour la dimension, ben tout dépend du poids mais un pneu qui peut supporter un poids max (par ex 630kg par roue), c'est aussi à sa vitesse max, 190 km/h donc en fait pas un soucis d'utiliser un pneu à sa limite.
Re: PNEUMATIQUES
Merci pour vos éclairages.
Les pneus qui étaient montés dessus étaient des 195-70 d'un côté et 185-? de l'autre. j'en déduit donc que 195 devrait passer...
Passer de 70 à 65 ne devrait pas changer grand chose en terme de hauteur, qu'en pensez vous ?
Quand à l'indice de charge, il faudrait effectivement être certain du PTAC à 1150 kg. C'est ce qui est indiqué sur la plaque constructeur mais réellement...? Je ne sais pas où la faire peser !
Re: Renforcés ?
Pour moi il n'y a plus de débat c'est pneus en C ou renforcés
Quand tu as éclaté avec des pneus normaux
de moins de 5 ans
bien entretenus
avec un indice de charge avec de la marge par rapport au PTC
et que tu vois la facture des réparations de ta caravane
tu ne te poses même plus la question
En plus c'est vrai qu'un C ou renforcé chauffe moins et se déforme beaucoup moins
et ne change absolument rien au comportement de la caravane avec un gonflage adapté
Une caravane est un engin <<tracté >>donc les pneus ont très peu d'incidence sur SA tenue de route
Re: PNEUMATIQUES
Ok. Merci beaucoup pour ton aide papy80.
Re: PNEUMATIQUES
Y a pas de quoi ,
Quand on rate ses vacances a cause des pneus d'origine montés sur sa Caravelair qui n'a pas 3 ans
et qu'on a vu la facture de 8500 € (heureusement payée par mon assurance tous risques)
On ne rigole plus sur le choix des ses pneumatiques
Re: PNEUMATIQUES
Ma caravane a 12 ans
les pneus ont été change il y a 6 ans
je veux également changer les jantes très oxydes (malgré les avoir repeints il y a 5 ans
je pose la question a un distributeur Hobby 230 euros la jante tôle et 130 euros le pneu
chez mon marchand de pneu habituel 210 euros la roue montée avec pneu renforce
il y a de l'abus
il y a de l'abus
Re: PNEUMATIQUES
ici, tu trouveras des jantes moins chères
c'est chez eux que j'ai acheté une jante pour la roue de secours
https://www.maxter-accessoires.com/227-jantes-14-pouces
Re: PNEUMATIQUES
Merci pour le tuyau cela peut servir
j'ai déjà commandé mes 2 roues ce matin
Re: PNEUMATIQUES
où as tu trouvé les jantes, et à quel prix ?
Re: PNEUMATIQUES
j'ai trouve chez mon marchand de pneu en Belgique (qui gère mes pneus hiver)
au tarif de 90 euros la jante HT (y ajouter 21% de TVA)
Re: PNEUMATIQUES
je viens de revenir aux pneus renforcés pour ma caravane j ai fait monter des GT-Radial Kargomax ST-4000 195/70 R14 96N X , ceci par soucis de securité et j en ai profité par me faire changer les garnitures des freins et bien sur réglage de ceux ci , ils en avaient bien besoin usure fissures et il manquait un morceau , graissage de l essieu et me voilà prêt à partir
quand je me regarde je me désole , quand je me compare je me console "Il y a une chose plus terrible que la calomnie, c'est la vérité.""
Re: PNEUMATIQUES
