tracter avec un utilitaire?
bonjour a tous!je suis nouveaux ici et j envisage l achat d une petite caravane pour me deplace sur des competitions motos!le probleme c est que le vehicule tracteur est un iveco 35.10!son poids tc est de 3T500! son poids a vide 2T270!et son poids tr 6T!quel poids de caravane maxi puis je conduire sans le permis E?merci de me renseigner!!
Salut,
Aucune hélas.
Dans tout les cas tu dépassera les fatidiques 3500 kg "possibles"...
je sais, c'est con... pas taper sur la tête...c'est pas ma faute...
Sauf si elle fais moins de 750 kg de PTAC, auquel cas je crois que tu est dispensé dans tout les cas de figure de permis "E". a verifier quand même.
Aucune hélas.
- frenchyjojo
renseigne toi bien, car à mon avis tu as absolument besoin du permis E et ce même pour tracter ne serait-ce qu'un kilo ! en effet le PTAC de ton iveco est de 3500 kg, tu dépasseras automatiquement le PTRA (Poids Total Roulant Autorisé) la somme des deux PTAC (iveco + caravane) va dépasser les 3500kg tu es "hors la loi" si tu tractes sans permis E .
Daewoo Leganza 2.0 16v (133ch) (9cv fiscaux)
Sterckeman Alizé 450 CP (P.T.C. 900kg)
Digue 310 L (1985) (pv 390kg) vendue !
Stab Tunesi 630
Stab Tunesi 630
- Beone
Je confirme: en France le permis E est obligatoire pour tracter un ensemble Véhicule+caravane dont la somme des PTAC est >3.5T.
Mais d'après ce que je sais, le permis E ne consiste qu'en une visite médicale (par contre je ne sais pas combien il coute...).
Eriba Puck 1982 - PTAC 500kg
Xantia break 1.8l 16v
- frenchyjojo
permis E
voir ma réponse concernant le permis E dans la liste des sujets, j'ai fait une erreur de frappe !
Stab Tunesi 630
Stab Tunesi 630
- frenchyjojo
erreur ! le permis E ne consiste plus en une simple visite médicale et ce depuis le 15 mars 1999, date à laquelle il est obligatoire de prendre au moins 20 leçons de conduite avec une masse de 1000 kg derrière un véhicule école (autant dire que ce n'est pas facile de trouver une auto-école qui fait passer ce fameux permis du fait de l'investissement), ensuite si tu as ton permis de conduire depuis plus de 5 ans, tu dois repasser ton code, et ensuite il y a l'examen de conduite comme le permis B quoi ! je sais tout celà car j'ai passé mon permis E le 12 mars 1999 (soit trois jours avant l'application de la nouvelle loi !) qui consistait effectivement en une simple visite médicale à renouveler tous les 5 ans, et ce qui est bien, c'est que la loi n'est pas rétroactive, c'est-à-dire que je serai assujetti tous les 5 ans uniquement à la visite médicale pour le renouveler et rien d'autre ! (soit 20,00 euros environ tous les 5 ans contre 1000,00 euros pour le passer depuis le 15 mars 99) ! ouf ! bon courage !
_________________
_________________
Stab Tunesi 630
Stab Tunesi 630
- Beone
En effet, j'ai eu un doute et je me suis renseigné:
http://www.permis-online.fr/eleve/fr/1/1_12.html
Bon, là, il n'y a pas les prix.
Le permis E n'est obligatoire que si la "remorque" dépasse 750 kg, et (si le PV auto est supoérieur au PTAC de la remorque ou si le PTR dépasse 3T5.)
Donc quelque soit le poids du tracteur (<3T5 pour rester en auto), le permis E n'est pas obligatoire pour une petite caravane (<750kg).
Si Robobcop vous voyait....
denis
Casita 390 GL (1987)
Ford Focus SW TDCI 115 (2008)
- frenchyjojo
je persiste et je signe ! (permis E)
Réponse pour Dbmec : le permis E est obligatoire concernant notre ami jeje, c'est certain ! son iveco a un poids total en charge de 3500 kg, s'il tracte une caravane de 500 kg il aura un poids total roulant autorisé de 4000 kg, or au dessus de 3500 kg le permis E, désolé, mais il est obligatoire !
Stab Tunesi 630
Stab Tunesi 630
Non...
Voir le site déjà conseillé
Quels véhicules sont concernés ?
L'interrogation écrite (I.E.) Le permis E(B) pour les remorques et caravanes de plus de 750 kg
* si l'ensemble des P.T.A.C. dépasse 3,5 tonnes
ou
* si le P.T.A.C. de la remorque dépasse le poids à vide du véhicule tracteur.
Et les nombreux messages clairs sur ce site (d'où mon allusion à Robocop.)
ou
denis
sans probleme avec moins de 750 kg
Sans aucun probléme toute caravane de moins de 750 kg de ptac.
Le permis E ne s'applique que pour les remorques de plus de 750 kg et aux conditions que l'ensemble des ptac dépassent 3500kg ou que le ptac du véhicule tracteur soit inférieur a celui de la remorque.
Avec une remorque de moins de 750 kg tu n'as donc pas besoin du permis E.
