avis sur peugeot expert tepee
Bonsoir , je souhaiterai avoir des avis et impressions sur le peugeot expert tepee Hdi 140fap premium long en 8/9 places !
sachant que je tracte 1400 kg !
par avance merci !!!!
Re: avis sur peugeot expert tepee
Peux tu préciser :
Poids à vide
PTAC
PTRA
Si tu possèdes le permis E/B ???
Ceci afin de vérifeir que tu peux légalement tracter 1400 kg !
Peux tu préciser :
Poids à vide
PTAC
PTRA
Ya pas de soucis concernant le permis et le poid de remorquage ,il tracte jusqu'a 2000 kg ,non je voulais juste avoir des impressions sur ce véhicule ,dans son emsemble . voili voilou merci ! en fait on voudrait éventuellement changer notre vw t5 multivan contre le peugeot !
Je ne connais pas ce type de véhicule, mais les caractéristiques du moteur se rapproche de la 407.
Puissance: 140 ch à 4000 T/mn
Couple: 32 mkg à 2000 T/mn
La 407 est donnée pour une capacité remorquable freinée : 1900kg
En conclusion 1400kg pour l'expert me parait correct, sachant que sa capacité de remorquage est de 2000kg.
Il faudrait connaitre par un utilisateur son comportement sur route?
André.
André.
@ yo longe
ton T5 multivan, c'est le 2.5 tdi de 175 cv ? tres bon materiel
ça n'a rien a voir avec un peugeot expert , meme si l'expert de 150cv tracte façilement 1500kgs , en se baladant ! au niveau fiabilité, je prefere le transporteur vw !
michel
@ yo longe
michel
@ andmic76
Je ne connais pas de 407 qui tracte 1900 kg, 1600 kg oui,
Le 4007 peut tracter 2000 kg.
@ andmic76
mon t5 est un 130 cv mais coté fiabilitée j'ai quelque doute !!! une boite a 75000km et un turbo a 80000km les serrures des porte arriere changer aussi !!
@ Freteurr
407 2.0 HDi 140ch
Remorquable freiné : 1900kg , mais évidemment cela n'est pas recommandé.
voir les revues techniques.
André.
@ Freteurr
407 2.0 HDi 140ch
André.
- Bernard44
Peugeot (voir leur site) le poids remorquable freiné de la 407 HDI 140 CV est de 1600 kg.
merci de vos réponses mais a l'origine je souhaitais avoir des avis sur l'expert tepee 2 de 140 ch !!!
Personnellement j'ai des doutes pour un poids pareil en traction !
J'ai pour le boulot un expert qui est la même version mais en tolé et avec un moteur bien plus faible certe mais bon pour tracter 1.5T je préfère un 4X4 voir même le duster qui à l'énorme avantage d'avoir 4 roues motrices et surtout une première courte avec une boite 6 vitesses ce qu'il ne faut pas oublier car décoller en pleine côte gravillionnée une masse pareille ce n'est pas du tout cuit.
Disons que pour faire simple : si c'est pour tracter sur autoroute et nationale le Peugeot doit être mieux mais si c'est pour aller dans la France profonde ou en montagne même l'été je préfère de loin le Duster.
HOBBY 460 UFE
FIAT DOBLO JTD
FIAT DOBLO JTD
Beaucoup de gens voyages tracte avec un Expert (ou ces cousins Citroën...)
Jacques 76 possède un Expert Tepee long et avec il tracte la HOBBY 540 UK de 1500 kg. http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 15#p232671 Il pourra donner sont avis sur ce sujet.
Dernière modification par freteurr le 08 mai 2010 01:15, modifié 1 fois.
Raison : Changement du lien
@ freteurr
Juste pour info:
Pour la 407 2.0 HDI 140ch , le site Peugeot signale que la masse remorquée peut-etre augmentée de
300kg à condition de diminuer la charge du véhicule d'autant pour ne pas dépasser la MTRA.
1600 + 300 = 1900kg.
Mes documents étaient justes.( tout cela est théorique)
Mais évidemment je ne tracterai jamais une telle masse avec une 407.
Cordialement.
André.
@ freteurr
Juste pour info:
Cordialement.
André.
@ andmic76
C'est ce que l'on appelle un report de charges !!!
Et c'est valable dans ton cas entre 1601 kg et 1900 kg !!!
Mais reste à calculer ce qu'il te resterait comme Charge Utile réelle pour ta 407 avec 300 kg de report de charges, surtout pour une famille !!!
(chiffre souvent dérisoire...)
Je ne sais pas ou trouver les informations sur les poids tractables sur le site de Peugeot.
Si tu pouvais m'indiquer ou trouver ces informations, ça serait super et je pourrais aider d'autres membres.
