un dacia Lodgy 1.5 dci 110cv
beef
Re: un dacia Lodgy 1.5 dci 110cv
Message par beef » 24 nov. 2013 21:28
Merci papy,
Je narrive vraiment pas a comprendre cette histoire de report de charge. :shock:
Tractrice : Dacia Lodgy 1.5 dci 110 Chv.
Caravane : Steckerman 470 PE
Message par Bonaud » 25 nov. 2013 09:58
@ beef
Lorsqu'un report de charges est appliqué, cela consiste à ne pas charger la tractrice à son PTAC, pour se garder du poids et pouvoir tracter plus lourd que PTRA-PTAC, sans dépasser le PTRA....
Avec le moteur de recherches du site, tu devrais trouver de nombreux exemples de calculs de report de charges effectués par mes soins...
Des exemples avec un Scénic :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... UN#p387362
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... UN#p439033
D'autres exemples :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... UN#p405572
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... UN#p463086 Avec sa suite ici : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... UN#p463094
Il y en a d'autres.. :D Mais je pense qu'avec ceux là ce devrait déjà être plus clair ?
Message par Papy80 » 25 nov. 2013 10:31
beef a écrit :Merci papy,
Je n'arrive vraiment pas a comprendre cette histoire de report de charge. :shock:
:roll: Je pense qu'avec ta grande famille ,et si tes moyens le permettent , :lol:
il vaut mieux t'orienter vers un grand Scénic III 7 places en dCi 130 de 2009 sans report de charge
ou un Lodgy neuf a la rigueur ,mais je ne sais pas si il est avec ou sans report de charge ! :roll:
Le report de charge si il est autorisé , va diminuer la charge utile de ton véhicule !
donc ce n'est pas interessant pour une grande famille et leurs bagages
Quoique en configuration 7 places le Grand-Scénic comme le Lodgy ,laissent peu de places pour les bagages ! :lol:
beef
Message par beef » 25 nov. 2013 10:33
Merci encore à toi.
Je suis un boulet.
Je ne pige strictement rien.
Bon, en même temps, je n'arrive pas à trouver les caracteristiques des tractrices :
- Lodgy 1.5 dci 110 Cv
- Scenic 7 places 130 Cv (occasion du coup).
Il faut ces données là je pense pour savoir à quelle caravane (PTAC) j'ai droit non?
Autres infos non négigeable, nous somme 6 en tout, et pas de budget illimité, d'où le Lodgy au départ de mon post.
Je m'excuse pour toutes ces questions, mais je n'aimerais pas me trouver dans l'illégalité, ou bien acheter une caravane et me rendre compte que je ne peux pas la tracter. Et surtout, j'aimerais savoir de quoi je parle lorsque je vais commander celle-ci.
Je vous remercie donc encore une fois énormément pour votre aide. Je continue à potasser de mon coté.
Message par Bonaud » 25 nov. 2013 10:40
@ beef
As-tu été voir les exemples de calculs de reports de charges que je t'ai indiqué ???
Il y a 2 cas de Scénic....
Et une règle constante :
Poids à vide tractrice + charge utile tractrice recalculée + PTAC maxi remorque = PTRA
Car tout se joue sur la charge utile recalculée de la tractrice, donc en poids réels...
beef
Message par beef » 25 nov. 2013 10:47
Oui j'ai été voir.
Il faut que je trouves les caractéristiques de la tractrice déjà, pour commencer les calculs non?
Troll92
Message par Troll92 » 25 nov. 2013 10:51
Le Lodgy 1.5 DCI 110 peut tracter jusqu'à 1400 kg mais avec report de charge.
Sans report de charge, il ne peut tracter que jusqu'à 1200 kg.
Cependant, il n'est pas recommandé de dépasser 1100 kg.
Message par Bonaud » 25 nov. 2013 11:05
beef a écrit :Oui j'ai été voir.
Il vaudrait mieux, en particulier les poids :
- Poids à vide
- PTAC
- PTRA
- Poids remorquables avec/sans report de charges
Et le poids estimé de la charge utile nécessaire dans la tractrice pour toi, ta petite famille et vos bagages qui ne seront pas dans la roulotte !
beef
Message par beef » 25 nov. 2013 11:11
ok, merci Serge, je vais essayer d'avoir tout ça.
Message par Papy80 » 25 nov. 2013 11:41
@ beef
Grand Scénic III de 2009 / 7 places /1,9 dCI 130 ch
1870 cm/3
96 KW (130 ch) a 3750 T/mn
Couple Maxi 300 Nm a 1750 T/mn
Poids a vide ( G1)= 1540 kg
Poids total en charge (F2) = 2170 kg
Poids total roulant (F3) = 3470 kg
Charge utile 550 kg
Maxi remorque freinée = 1300 kg (pas de report de charge autorisé)
--------------non freinée = 750 kg
alain67
Message par alain67 » 28 nov. 2013 16:59
Bonjour ,
si ca peut aider....
je possède un Lodgy 1.5 dci 110 cv 7 places ,elle est donné pour un poids maxi tractable de 1400 kg , je possède une Burstner city 4/5 places avec un ptac de 1050 kg et d'une longueur hors tout de 7 m , aucun soucis pour tracter même en montagne ,mais je pense qu'il ne faut pas dépasser 1200 kg pour être en sécurité ,
cordialement
Renault laguna 3 estate , dci 175 bva , bursnter city 4812 tn , PV 889 kg , PTAC 1050 kg , cu 161 kg , Euro mover , aks 3004
beef
Message par beef » 22 janv. 2014 09:40
Coucou,
Après un moment de silenc, je reviens donc vers vous car le choix et de la tractrice et de la caravane va se précipiter maintenant.
Ce sera donc vraissemblablement un Lodgy. On veut partir sur un véhicule neuf.
Mais maintenant j'hésite entre :
le modèle essence :
F1 : 1885 (Masse en charge maximal techniquement admissible)
F2 : 1885 (Masse en charge maximale admissible du véhicule en servie dans l'état membre d'immatriculation)
F3 : 3085 Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service)
G : 1379 (Masse du vehicule en service avec carrosserie et dispositif d'attelage)
G1 : 1304 (Poids à vide nationnal)
Et le modèle diesel 1.5 dci 110 Cv.
Qu'en pensez-vous?
Promis, une fois le choix fait, je ne vous embête plus. :D
Cathar 11
Message par Cathar 11 » 22 janv. 2014 12:07
beef a écrit :Nous souhaiterions prendre un lodgy 110cv 1.5 dci 7 places.
Voici ce qu'il y a marqué dans la brochure :
- MMAC : 1870/1926
- MTR : 3070/3126
- MVODM : 1205/1262
Si l'on se base sur les chiffres que tu as communiqué pour le diesel dans ton premier message, le poids tractable sans report de charge des deux versions est similaire.
3070 - 1870 = 1200 kg pour le DCI
3085 - 1885 = 1200 kg pour l'essence
Le choix devra être fait en fonction de ton kilométrage parcouru annuellement.
Hormis cet aspect kilométrage, le couple du moteur diesel à bas régime devrait être plus élevé et plus facilitant en traction.
As-tu déjà trouvé "ta" caravane ? Si tu dois acheter une voiture neuve, il me semble préférable de la trouver d'abord avant de passer commande pour le véhicule car, si j'ai bien lu, tu parles d'y loger 4 enfants... C'est pas gagné d'avance dans 1200 kg de PTAC.
La monture de Cathar 11 :
Bürstner Averso 500 TK 2009
VW TIGUAN TDI 140
Troll92
Message par Troll92 » 22 janv. 2014 15:01
J'ai choisi le Lodgy 1.5 DCI 110 pour tracter ma caravane, une surbaissée qui ne fait que 1000 kg de PTAC. Je l'ai préféré au modèle essence pour son couple plus élevé.
Je n'ai tracté que l'été dernier mais sur toutes sortes de routes dont certaines assez pentues. Je suis très satisfait de mon choix. Cependant nous n'étions que deux dans la voiture avec les bagages aussi je ne peux assurer que la voiture pleine avec 1200 kg en traction donne autant satisfaction. La revue C.... C... qui a testé le Lodgy 1.5 DCI 110 ne le conseille d'ailleurs que pour un PTAC de 1100 kg.
Message par Papy80 » 22 janv. 2014 15:35
===8 a Troll92 !Analyse correcte et réaliste , :D comme quoi seule l'expérienc peut servir de référence ! ===2
