Tracter avec un VITO 113CDI
S-E-B
Message par S-E-B » 18 mars 2014 15:05
Nous sommes heureux propriétaires depuis peu d'une CARAVELAIR Antarès luxe 420.
Je possède un Mercedes VITO 113 Cdi (136 chevaux et 310 Nm à 2500 tours)
Lors de ma dernière révision, le concessionnaire Mercedes m'a laissé entendre que le Vito serait "limite" pour tracter le bébé.
Quel(s) est(sont) votre(vos) avis sur le sujet ?
Caravelair 420 Quattro modèle 2013 - PV : 970 -PTAC1200-
MERCEDES VITO 116CDI - 163 Ch - boite auto - couple 380 Nm - PV : 2030 - PTAC - 3050 - PTRA 5750
fagorn
Re: Tracter avec un VITO 113CDI
Message par fagorn » 18 mars 2014 15:09
Je sais pas combien pese ta roulotte mais mon jumpy de 128 ch peut tracter 2000 kgs, donc a mon avis zéro soucis pour ta bestiole.
donne le F2 et F3 de la carte grise du vito et le Ptra de la caravane, mais à mon avis le doigt dans le nez
S-E-B
Message par S-E-B » 18 mars 2014 15:15
Bonjour FAGORN,
En étudiant ma carte grise, je me rend compte d'une chose :
PTRA 5271.
Donc si je prend le poid à vide du VITO = 2046 + poids à vide de la caravane = 950 ... j'ai une belle marge !
Message par freteurr » 18 mars 2014 15:21
Pour connaitre le poids tractable,
Il faut prendre le F3 (PTRA) et F2 (PTAC) du certificat d'immatriculation (carte grise).
Les poids à vide n'est plus pris en compte de puis janvier 2013 (sauf dans dans le cas du report de charge pour un calcul plus complexe avec le report de charge).
Certaines personnes des gens du voyage, tracte avec des Vito dont les caravanes sont lourde.
S-E-B
Message par S-E-B » 18 mars 2014 15:26
Le poids tractable n'est pas le F3 (PTRA) ?
Pour ma part, F2=3021 et F3=5271
Donc F3-F2 = 2250 de poids tractable ?
Reprend moi si je suis dans l'erreur ...
Message par freteurr » 18 mars 2014 15:42
PTRA (F3) = poids total roulant de l'ensemble (voiture + remorque). Le poids réel de l'ensemble ne doit pas dépassé celui inscrit sur la carte-grise
PTAC (F2) = poids total maxi du véhicule. Dont le poids réel ne doit pas dépassé celui inscrit sur la carte grise.
Pour le poids tractable
5271(F3) - 3021 (F2) = 2250 kg de poids tractable.
Avec les différents permis de conduire (les poids si dessous, concerne les PTAC de la caravane ou remorque) :
- Permis B = 750 kg
- B96 (après 7 heures de formations) = 1229 kg
- Permis BE = 2250 kg
fagorn
Message par fagorn » 18 mars 2014 16:14
maintenant il faut nous donner le poid en charge de ta caravane.
si celui ci < 1229 kg ce qui est je pense le cas ----> formation B96 (simplissime) :D
sinon permis BE et la c'est un vrai permis avec le code a repasser si plus de 5 ans et tout et tout... :?
mais pour tracter tu vas même pas la sentir la caravane derriere le Vito
S-E-B
Message par S-E-B » 18 mars 2014 16:34
Freteurr, Fagorn,
Merci pour vos retour.
C'est beaucoup plus clair comme cela !
Ayant un poids de 1100 kg pour la caravane, je pars sur le B96.
mekpy
Message par mekpy » 20 mars 2014 13:47
Effectivement,
Le VITO est une base utilitaire, avec une boîte à vitesse étagée relativement courte ............
donc, pas de soucis ........ Cela va très bien aller...........
Si je ne m'abuse, le VITO est en traction, avec relativement peu de poids sur l'arrière.......
Si tu peux le faire, charge un peu le coffre, de façon à avoir une bonne assise de ton essieu arrière.....
J'ai fait ce genre d'expérience avec un OPEL Vivario, vide.
Et bien on sent assez bien que l'arrière n'est pas chargé.
fagorn
Message par fagorn » 20 mars 2014 14:35
Avec la caravane l'eesieu arriere il vas etre bien chargé non ?
Message par freteurr » 20 mars 2014 14:47
La première génération du Vito (W638) est une traction
La deuxième génération du Vito (W639) est une propulsion.
:wink:
S-E-B
Message par S-E-B » 20 mars 2014 16:25
Pour ma part, le VITO est de 2012 et c'est une traction.
Message par freteurr » 20 mars 2014 17:01
J'avais regardé des fiches technique sur internet.
S-E-B
Message par S-E-B » 20 mars 2014 20:30
En tout cas, merci à tous pour vos retours.
Cela me rassure ! ===2
mekpy
Message par mekpy » 21 mars 2014 08:38
fagorn a écrit :Avec la caravane l'eesieu arriere il vas etre bien chargé non ?
Pas forcément, Il sera un peu emporté par le balancement de la caravane .........
Si la caravane "sautille" l'arrière du Van aura tendance à se laisser emporter.
Si il est chargé, il se maintiendra bien en place et ce n'est pas la caravane qui va commander.
C'est en tout cas l'impression que j'avais eue avec le Vivario à vide.
Ceci est à comparer avec un gros 4x4 ou un gros SUV, véhicules dont j'ai l'expérience ......
