Remplacement par un Nissan Navara
- Nougarede
Remplacement du Mitsubitshi Outlander par un pickup Nissan Navara vive les quatre roues motrices réparation de mon erreur précédente sur l’achat d’un deux roues motrice alors qu’on est habitué à une quatre roues plus facile en traction avec 3500kg même si la consommation va forcément s’en ressentir. Je le récupère le 19 décembre.
À+
À+
À+
Re: Remplacement par un Nissan Navara
Les 4RM sont évidement un atout, mais pas indispensable.
La conso ne va pas trop grimper. Tu seras la plupart du temps en 2 RM.
Bonnes ballades avec ta nouvelle monture !
Des tof ?
Des tof ?
un vrai 4x4 permanent est beaucoup plus sécurisant en traction c'est évident. Mais le Navara est un bon tracteur avec une capacité de charges intéressantes.
Land Rover Defender 90 TD5
Eriba Triton BSA
plateau Anssems msx 3000 (3T)
Saris benne PKC20 (2T)
Saris plateau PS1520 (2T)
Eriba Triton BSA
Avec un 4x4, faut pas oublier l'usure et remplacement systématique des 4 pneus en même temps.
Pas bon marché sur un Pick_up...
- Nougarede
Je viens de regarder pour les pneus 140€ toute saison en Goodyear guerre plus cher que sur le Outlander ça va encore mais merci je n’y avais pas pensé !
À+
À+
À+
Tout dépend de la marque et du type de pneus... C'est valable avec tous les 4x4 /SUV, les pneus s'usent en même temps. Faut les intervertir AV/AR tous les 15000 km environ, donc faut remplacer au final les 4...
sur un 4x4 permanent c'est préférable encore que....sur un 4x2 c'est comme une autre voiture.
Eriba Triton BSA
Eriba Triton BSA
Coucou
Avec un pick up attention à la somme des ptac et à la catégorie de permis
- Nougarede
Pour le permis pas de problèmes j’ai le EB et tous les autres aussi d’ailleurs mais sinon le B96 comme à mon épouse suffiras puisque nous serons encore en dessous de 4250kg. Donc pour ça c’est tout bon mais judicieuse remarque.
À+
À+
À+
De passer d'un 4 roues motrices à 2 roues motrices, c'est beaucoup de regret du 4 roues motrices.
C'est le cas d'un ami qui est passé du Ford Ranger à un Ford Kuga 4X2.
Pour revenir au sujet,
Bravo pour le Nissan Navara.
Coucou
Je doute pour le b 96
Les 1750 kg de la hobby plus le ptac du navara vont être largement supérieur à 4250 kg
Simple à calculer : F2 Navara + F2 Hobby = + / - 4250 kg ?
Je pense aussi qu'il sera au dessus.
Le Navara à un F2 d'au moins 3000 kg
Avec le B96, la Hobby de 1750 kg,
Le PTAC du Navara doit être inférieur ou égal à 2500 kg.
4250 - 1750 = 2500
4250 - 1750 = 2500
Le Navara n'est pas plus léger que mon fourgon. Perso F2=3500 kg et
F3=6000Kg
F3=6000Kg
Le ptac de mon L200 est de 2850 kg
Le navara doit être du même ordre si ce n'est plus
