Bonjour.
Est-ce que certains tractent avec une audi A6 allroad (version C7)?
Les retours, positifs ou négatifs?
Et la taille du coffre ?
A6 allroad
- allegra02
Re: A6 allroad
Bonjour Pascal
Extraits du bilan de la revue Pratical
Caravan...
https://www.practicalcaravan.com/review ... tiptronic
Plutot une excellente tractrice (j'ajouterai qui ne vaudra jamais une Volvo )
Ce qu'ils en disent :
... 'l'Audi est restée au top du comportement de la caravane quelle que soit la manœuvre que nous tentions. Même à travers le test du changement de voie, l'Audi a gardé la grande "abbey. en échec, faisant le virage entre les cônes à des vitesses que peu de voitures pouvaient égaler. Ce n'est qu'à des vitesses élevées que nous pourrions commencer à sentir la caravane pousser à l'arrière de la voiture.
Notre test de démarrage en côte s'est déroulé dans des conditions sèches et a été simple pour l'Audi, tant en marche avant qu'en marche arrière. Nous savons, après avoir remorqué avec l'Allroad sur le mouillé, qu'il est tout aussi capable sous la pluie.
l'Audi a une faille, c'est que la distance d'arrêt de à 30 mph de 11 mètres qui n'est pas meilleure que la moyenne..
Caravan...
Bien Caramicalement.
Re: A6 allroad
Par rapport à la Volvo, l'audi a à peu près la même puissance mais c'est un 3l ou lieu d'un 2l. C'est une boite robotisé 7 rapports (S-tronic) au lieu d'une boite auto 8 rapports et la transmission est aussi différente (Haldex sur la volvo, différentiel 40/60 chez Audi). Et les 2 peuvent tracter 2500kg.
Par contre, chez volvo, c'est 230 km/h max sur les V90CC (là, c'est ok) mais 180 max sur les modèles 2021 et moi qui roule de temps en temps outre-rhin, cela ne passe pas...
Je viens de tester tout à l'heure une A6 allroad 2015 (mais trop loin de chez moi donc pas d'essai en traction) et j'ai assez bien apprécié l'ensemble. Le moteur est je trouve assez linéaire même si la puissance plafonne passé 5000-5500. Vu que c'est un compresseur, pas ressenti l'effet d'un turbo classique et la boite robotisé est je trouve moins pataude qu'une boite auto. Même si parfois elle est un peu lente à réagir quand on tombe des rapports dans certains cas.
Pas manque de neige et de temps, pas pu vraiment tester le comportement routier mais il semble assez rigoureux et pour avoir rouler sur des graviers on sent bien la répartition 40/60 du couple (40 sur l'avant, 60 sur l'arrière).
Mais en réglage sport-dynamique, j'ai relativement apprécié même si le kick-down n'était pas désactivé donc parfois des rétrogradages de 7 vers 3 inutiles...
En tout cas, en traction cela doit être nickel. Même si le rapport de marche-arrière semble bien plus long que la première.
- allegra02
Re: A6 allroad
Bonsoir Pascal
Tes arguments sont indiscutables.... le reste n'était que clin d'oeuil
Effectivement, rien de tel qu'un 3L
Re: A6 allroad
Pourquoi????? Tu comptes tracter en marche ariére ?????
Re: A6 allroad
Ben parfois je fais des marches-arrières
Et en général, quand je recule, ce n'est pas très vite donc une marche arrière courte est un avantage. Surtout si en plus ce n'est pas plat et qu'on recule en montée... C'est d'ailleurs souvent lors de manoeuvres que j'utilise la marche arrière même s'il m'est arrivé de faire parfois 500m ou 1km en marche arrière...
