Faisceau 7 broches
Faisceau 7 broches
Salut tous le monde,
J'ai un question concernant les faisceau 7 broches.
Dans 15 jours je vais chercher ma nouvelle roulotte dont les feux routier sont en Led avec une prise 13 broches.
Par contre mon faisceau électrique sur ma Honda CRV de 2017 est en 7 broches !
La question que je me pose est : est ce que les feux de la Caravane vont fonctionner, lorsque j'aurais connecter le câble de la Caravane au faisceau de ma Honda via un adaptateur ?
Baboon
La Mancelle Liberty 400 DD
Honda CRV 1.6 160 cv 350 nm
Re: Faisceau 7 broches
Si la caravane à une prise mâle Jaeger, il faudra un adaptateur. Il y aura juste les feux qui marchera, sauf le(s) feu(x) de recul.
Si la caravane à une prise mâle Feder (très rare), pas besoin d'adaptateur.
Les nouveaux standard sont 13 broches.
A vérifier si votre intérieur , frigo vont fonctionner.
Les branchements 7 broches sont compatible au 13 via un adaptateur.
Avec un adaptateur, seul les feux fonctionneront (position, clignotant et antibrouillard).
Pas de feux de recul et de 12v (lumière/pompe et frigo).
Par contre attention, certains faisceaux ne fonctionne pas avec du 100% LED caravane sauf si ajout d'un boitier spécial LED.
Doc si la caravane n'est pas trop loin, ce serait bien de tester avant le jour J.
J'avais fait cela.
J'avais fait cela.
Fiat Tipo 1.3D Pop, caravane Across 375CP safari 2017
antilacet Alko 3004, déplace caravane Go2, batterie 114ah.
...j'ai eu le soucis dont parle Maxence plutôt que de mettre un boitier plutôt coûteux ,j’avais dissimulé un feu sous la caravane (relié bien sur au câble des feux de positions en LED ) et ça fonctionnait ....(la tractrice était un Volvo)
Tout a fait d'accord si les feux a led de la caravane l'acceptent avec un adaptateur 13/7
tu n'auras que la signalisation sur la caravane a l'exception du feux de recul
et pas d'alim 12 V a l'intérieur de la caravane !
Pour être franc avec vous, si les feux de signalisation fonctionnent avec ma prise 7 broches je serais très content .
Mais c'est bien là mon interrogation et vu que la caravane est à 600km de chez moi, il vaut mieux que je sois sur
Baboon
Je ne peux pas te dire comment cela fonctionnera pour toi.
Mais, j'ai le même cas que toi, j'ai une prise 7 broches. Ma caravane Caravelair, équipée en LED, de 2018 est en 13 broches et j'utilise un adaptateur 7/13 et tous les feux fonctionnent (sauf feux de recul bien sûr).
Donc il y a de grandes chances que ça fonctionne pour toi.
Tu n'auras pas non plus le 12 volts dans la caravane via l'auto.
Duster 150 TCE 4x4.
- christ31530
vous n'allez pas où ca risque de faire "mal"
ta prise 7 broches en 2017 a été cablée pour une remorque ou pour ton ancienne caravane
si c'est le cas 2 est-ce que tu avais le 12V pour l'éclairage interieur ?
oui ? alors tu dois avoir le +12 sur la broche 2 aujourd'hui reservee au feu de brouillard....
donc
si c'est le cas 1, pas de soucis tu auras ta signalisation
si c'est le cas 2 ton antibrouillard sur la caravane sera allumé en permanence
un conseil fais comme moi quand tu arrives, tout de suite tu fais le test de la prise.... n'attend pas la nuit....
remarque: dans le cas 1 il te faudra le + 12 "au moins" pour l'eclairage interieur.... donc il te faudra une prise 13b sur ton véhicule...
donc
Christian
Ma prise 7 broches à été câblé pour un porte vélo d'après le vendeur, ou j'ai acheté ma voiture il y a une semaine.
Je vais faire un essai avec une rampe de feu à Led d'un collègue qui est équipé avec une prise 7 broches. J'espère que si ça fonctionne avec cette rampe, se sera pareil avec ma caravane et sa prise 13 broches
Baboon
bonsoir,
je pense que si la rampe fonctionne, la caravane fonctionnera aussi ...(l'adaptateur ne changera rien)
Quand mon socle 7 broche côté voiture a pris l'eau, je l'ai échangé contre un socle 13 broches plus adaptateur.
Bon a savoir : le support est le même, la visserie aussi, j'ai recablé les 7 fils d'origine et c'était fini.
La correspondance des numéro de broche est directe (le feu stop reste le fil rouge en pin 6).
Puis, quand j'aurais le temps, je cablerais les 12 volts et masses, le feu de recul et ce sera fini.
Bon ben voilà ! Le test a été effectué cet après-midi avec la rampe à Led et ça marche !
Donc normalement la caravane même avec un adaptateur devrait fonctionner !
Baboon
Salut à tous,
Bon j'ai fait comme wapata j'ai remplacé ma prise 7 broches par une 13 broches. Mais quand j'ai démonté la 7 broches, j'ai trouvé 2 fils (un bleu-blanc et un gris) relié a un petit commutateur.
J'ai débranché les 2 fils du commutateur et je les ai mis sur le plot 12 et 10 au vu de leur couleur.
J'ai branché ma caravane et tout les feux fonctionnaient (sauf le feu de recul naturellement). en Mais tout à coup surprise, le feu antibrouillard arrière de la voiture ne fonctionne plus (caravane branché ou non).
J'ai donc démonté la prise et quand les 2 fils sont reliés le feu antibrouillard de la voiture fonctionne. J'ai remonté la prise la prise en mettant les 2 fils sur le plot 12 et là le feu antibrouillard de la voiture fonctionne. Je n'ai pas pu essayer avec la caravane branché, car elle n'est pas à la maison.
Ma question est donc : Ou dois-je raccorder ses 2 fils ?
Baboon
- christ31530
salut,
qu'appelles tu "commutateur" ?
ce que je pense, c'est que ta prise 7 broches doit avoir "en realité" 8 broches, la 8eme etant un contact permettant de couper le feu de brouillard de la voiture quand la caravane est branchée (pour eviter d'eclairer la caravane en rouge lorsque tu mets le feu de brouillard)
ce contact est dans la prise et est bougé lorsque l'on connecte la prise (avec le temps ca s'oxyde et cela ne marche plus....)
exemple ils en parlent sur ce post
http://forum-auto.caradisiac.com/automo ... 392881.htm
ce que je trouve "curieux", c'est qu'en 2017, on ne branche plus une prise (7 ou 13) en direct sur le faisceau de la voiture, on passe par un boitier "universel"
qui permet de ne pas surcharger le faisceau véhicule et d'eviter de faire monter des pannes
hors dans ce boitier il est prevu justement de couper "automatiquement" le feu de brouillard du véhicule avec la caravane branchée
exemple
https://www.france-attelage.com/13-choi ... e-remorque
(j'en ai monté un et cela fonctionne nickel)
... donc en passant de 7 a 13 broches, tu ne devrait pas avoir un fil en rab car le fil du brouillard véhicule et branché sur le boitier et tu ne devrais pas le voir
exemple
Christian
