Question de poids...
Bonsoir a tous,
Bon, éternelle question pas mal discutée sur ce fil mais je préfère reposer la question question sécurité.
Voici l’attelage futur. Pour l’instant j’ai une mini silver 290 très légère donc la question de poids ne se posait pas. Mais je compte changer pour une silver Trent 380 plus lourde.
La tractrice.
Ford Tourneo Connect 1.6 TDCi 115.
PTRA 3145
PTAC 2045
poids a vide 1509
Poids tractable 1100 (1200 par le constructeur)
Couple max 270 mn
Charge utile 560
La caravane
Silver Trent 380
PTAC 1000.
Poids a vide. 820.
Est ce faisable? Je pense être un peu limite... qu’en pensez vous?
Merci de vos conseils.
La tractrice.
PTRA 3145
PTAC 2045
poids a vide 1509
Couple max 270 mn
Charge utile 560
La caravane
Silver Trent 380
PTAC 1000.
Poids a vide. 820.
Re: Question de poids...
Pour les poids c’est bon.
Après en traction, ça vas aller.
J’ai tracté ma caravane de 900kg avec une Fiat Tipo en 1,3 mjet de 95cv et 200nm de couple sans soucis.
Les grosses montées se faisait cool à 85km/h.
ça peut le faire mais ce sera pas un foudre de guerre.
quel est le poids réel de la roulotte car les PV à vide sur CG !!!
SUSPENSION PNEUMATIQUE
Elle est annoncée pour 820 kgs vide 870 en ordre de marche. Je n’ai pas encore la carte grise puisque en cours d’achat sans doute.
A cela il y a un mover, et sa batterie, un store...
Sans doute plus beaucoup de charge utile.
Ce n'est pas qu'une question de poids ,La SILVER TREND 380 est une surbaissé , donc moins de résistance Aérodynamique qu'une rigide.
J'ai tracté 1300kg avec une C5 1.6 diésel de 110cv , d'une part la caravane Sterkeman Romance 450 CP et de l'autre mon porte voiture chargé a 1300kg.
Pour la caravane, la voiture à fait le travail, mais comme dit plus haut elle n'était pas un foudre de guerre
Pour le porte voiture, c'était beaucoup mieux, je tenais facilement le 110 en vitesse de croisière.
Effectivement. La silver est a la même hauteur que la voiture.
870 - 820 = 50 kgs
mover + batterie = 50 kgs
ou presque !
Merci de vos réponses.
Pour les silver ou la mancelle la question du ptac est peu claire.
Trent 380 ou LM 380, le poids change. Avant 2009, ça semble différent aussi...
Mais même en ptac 1100 kgs pour une surbaissée ça devrait le faire.
- thithi
Site libertium
Marque :Silver
Modèle :TREND 380
Année :2023
Longueur :5.33 m
Largeur :2.02 m
PTAC :1200 Kg
Poids à vide / PVOM :821 Kg
https://www.libertium.fr/caravane/neuf/silver/trend-380
Marque :Silver
Modèle :TREND 380
Année :2023
Longueur :5.33 m
Largeur :2.02 m
PTAC :1200 Kg
PVOM 821 et PTAC 1200... Ca fait 380 en CU... c’est beaucoup.
Le châssis ne serait pas renforcé pour ce modele?
Non 380kg de charge utile c'est tout simplement confortable , cela devrait être la norme dans une bonne caravane.
Comme dit plus haut, une fois enlevé le moover et sa batterie, les ustensiles de cuisine , la vaisselle, la ou les télévisions, deux vélos, les couchages, la ou les bouteille de gaz l'eau propre , les conserves et les packs d'eau , le linge de rechange et de toilette , les chaussures, et les couchages , voir un auvent ou un store ,la roue de secours , cela reste encore un peu de marge.
https://www.libertium.fr/caravane/neuf/ ... -user-form
Celle ci pour un même modèle dilver 380 est en PTAC 1000KGS.
Si les écrits sur la carte grise , vous mettent dans la légalité , tant mieux .
Mais par expérience les poids donnés , sont commercialement mensongés .
Il y a QUE la pesée qui dira la vérité .
Plutôt en plus ou en moins?
plus lourde que ce qui est inscrit sur la CG..
