Emplacement du réfrigérateur dans la caravane
- Cétautomatix
Re: Emplacement du réfrigérateur dans la caravane
Bonjour: grand réfrigérateur au milieu et cuisine à l'arrière.
- mada47
il est côte droit,comme beaucoup je crois..
xtrail vdi 114cv+ caravelair odyssea 520 avec enduro moover et le levrier "Erkov "le baroudeur"
- Cétautomatix
Ouioui, coté droit.
sur l arriere de la caravane puis nous avons un frigo et congel top dans le auvent
- Maxime GUYOT
Le réfrigérateur de la caravane de mes parents se loge dans le coffre sur flèche lorsque la caravane est repliée, puis sous la chambre de droite, lorsque la caravane est dépliée. Quand à celle de mes grands-parents, le frigo occupe la même place caravane dépliée, et lorsqu'elle est repliée, il se loge juste derrière la porte d'entrée, bien calé entre les matelas des chambres, le coffre à vêtements, et le marche-pied
Je précise que ces deux caravanes sont des pliantes en toile
le miens est dans sa place d'origine dans la cuisine coté auvent , mais j'en ai un deuxieme de 135l a part que je mets dans l'auvent meme si j'en chie pour le rentrer a cause de ses 50cm et quand je bouge avec il n'y a plus de place dans la cara il est hyper pratique surtout pour les glaçons dans le pastis
- Gérard
jusqu'a un mois en arriere mes caravanes avait le frigo coté auvent donc a droite là où la chaleur est au max et mantenant premiere caravane avec frigo à gauche. Mais en Espagne un frigo et un congelateur m attendent car labas avec la chaleur frigo à de caravane ce n est pas le top
a+
a+
