Les pneus de la caravane
Re: Les pneus de la caravane
Tu as raison de faire équilibrer tes roues. Les vibrations endommagent autant les remorques que les voitures.
J'ai toujours fait équilibrer les roues de mes caravanes ,
même en étant toutes neuves aprés la livraison puisqu'en général elles ne le sont pas
et a chaque remplacement des pneus !
- lacrevette
j'ai une question svp , je vais devoir changer les pneus et je vois , pneus renforcé et ou d'utilitaire ,pouvez vous m'éclairer sur la différence , j'ai une antares 460 caravelaire , je pensai qu'un pneu auto était valable aussi ! , merci pour vos infos , je voudrai pas mettre un pneu auto alors qu'il faut autre chose.
merci
CARAVELAIR 465 LUXE 2013
En régle général il n'existe pas de pneus spécifique caravane ,ce sont des pneus automobiles
le principal c'est que l'indice de charge soit adapté au poids total en charge de la caravane (F3) avec une certaine marge
Sur ta 460 ((ou 465 comme je lis sur ta signature )) l'indice de charge est indiqué sur le flanc du pneu ,libre a toi de l'augmenter
pour plus de sécurité en prenant un indice plus élévé qui selon la dimension des pneus ne se trouve qu'en pneus dit <<utilitaire>>
c'est a dire des pneus qui se montent sur des fourgons ou des camionnette
- lacrevette
merci pour l'info Papy80 , oups oui c'est une 465 et pas 460 merci de me l'avoir fait remarqué ,je vais voir ça
Plus tu a un poids élevé plus tu dois avoir des pressions élevées pour une même dimension de pneu.
C'est important pour les véhicules utilitaires ou les poids chargés peuvent beaucoup varier et surtout être élevés.
http://www.oponeo.fr/article/pneus-renf ... et-defauts
Bien prendre en compte les plages de pression pour les pneus normaux et celles pour les renforcés (bien qu'elles se chevauchent légèrement).
Dans certains cas, vu les poids, les pneus renforcés sont donc incontournables, dans d'autres cas ils ne s'imposent pas.
Attention aussi aux mini de pression au dessous de lequel l’adhérence du pneu n'est plus assurée pour des caravanes trop légères ou pour des pneus choisis avec trop de marge de sécurité.
Ainsi les pneus d'origine de ma caravane sont des Kargomax XL ST4000 185/70 R13 prévus pour 600kg max a 44PSI max (soit 3 bars) .
Donc pneus renforcés; le fabricant spécifie une pression de 2.75 bars mini.
Ces pneus sont donc prévus théoriquement pour une charge entre 550 et 600kg .
Conclusion: ne prenez pas de marges excessives sur les poids max supportés par les pneus...surtout en renforcé.
Dernière modification par Yann56 le 08 août 2016 19:02, modifié 1 fois.
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
Possl 2Win R
- fagorn
Moi c'est allopneus avec montage à domicile, bye...
- le chtis picardos
bonjours,moi c'est pareil allo pneu,1001pneus etc....,c'est selon les prix et promo du moment et montage chez mon petit garagiste il est en partenariat avec tout c'est site internet dédier au pneu
DUSTER 1,5 DCI PRESTIGE 4X4 (2013)/ mb100D 8 places 2.5l/ nissan patrol 2.8td de 1991/sterckeman 490 PE 6 places de 2009/copilote racio/ aks3004 et toujours équipé ENDURO moover em 203/ ADMINISTRATEUR " DES QUADEURS DE PICARDIE" : http://www.quadeurs-de-picardie.com/index.php
Bof !
Justement avant de partir fin Juin ,j'ai fait changer les pneus de la Burstner ,
J'ai eu le même prix (Pneus +montage /équilibrage ) chez mon garagiste Renault et j'ai été livré en 24 h
je vote "autres"
je commande mes pneus sur le net, et je les monte chez mes parents.
mon père a récupéré tout le matériel pour le faire.
je réagi à ce post pour ne pas en ouvrir un autre .... car après avoir eu un mal fou à trouver des pneus renforcés en 13 pouces ..... bah j'ai commandé et j'ai jamais rien reçu
le site http://www.eco-pneus.com/fr/
commande passée le 15 aout , mail de leur part la semaine d'après pour s'excuser car malgré note 50 dispo ; le fournisseur n'avait plus en stock ma dimension
ils m'ont proposé le remboursement ... ce que j'ai accepté par contact mail
mais voilà 1 mois est passé , déjà relancé 5/6 fois et plus aucune réponse
donc me voilà avec 100 euros dehors pour rien ... et toujours pas de pneus neufs pour ma caravane ...
hormis une idée du recours que je peux faire ... sauriez vous ou trouver des pneus renforcés en 13 ? ma caravane fait 900kg mais je voudrait taper un peu plus haut
merci d'avance
Laurent
merci d'avance
Laurent
C'est quoi la dimension exact de tes pneus en 13 pouces
Parce que des pneus <<tourisme>> en 13" avec un indice bien supérieur a 80 ça se trouve facilement :r
(exemple Michelin Energy E3B 1 en 165/80/R 13 87 T ) indice 87 = 545 x 2 = 1090 kg
et c'est pas forcément utile de mettre des <<renforcés>> ou <<utilitaires/camionettes>> a moins de 1000 kg
Avec 900kg même un peu plus (j'aime le un peu plus ) et des pneus <<renforcés >>
tu vas devoir trouver la bonne pression qui fera que ta caravane ne sautillera comme une folle derriére ta voiture
en ayant quand même une pression qui sera adapté pour que tes renforcés ne soit pas sous -gonflés
Perso moi je commande chez mon garagiste , au moins y a pas d'arnaque ,
j'ai les renseignements tout de suite en sachant si la dimension dont j'ai besoin est disponible ainsi que le délai de livraison !
Justement c'est dans les grands traits les propos de mon message ci--dessus !
Yann56 a écrit :Bonjour
Plus tu as un poids élevé plus tu dois avoir des pressions élevées pour une même dimension de pneu.
J'ai toujours commandé chez Allopneu avec montage à domicile : toujours satisfait !lolofay a écrit : sauriez vous ou trouver des pneus renforcés en 13 ? ma caravane fait 900kg mais je voudrait taper un peu plus haut
merci d'avance
Laurent
Pour le paiement sur le net, j'utilise au maximum Paypal. Lorsqu'il y a un litige et que tu le signale sur Paypal, comme par hasard le remboursement est effectué dans les 2 jours alors que par contact mail je n'avais aucune réponse (j'ai eu 2 litiges résolus rapidement par Paypal)
Jean-Marie
Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
Devis fait avant la commande et paiement a la réception donc pas de litige possible !Papy80 a écrit : J'ai eu le même prix (Pneus +montage /équilibrage ) chez mon garagiste Renault et j'ai été livré en 24 h
Faut pas vous imaginer que les Professionnels de la mécanique sont aussi cons que ça
puisqu'ils réceptionnent et font le montage des pneus que vous commandez sur les sites de pneus d'internet !
