Climatiseur Dometic HB2500 installé !
Salut à tous.
Je viens de terminer l'installation de mon climatiseur dans ma Hobby 400sf de 1998 ! Ma fille à la santé fragile et c'était indispensable.
Comme j'avais peu d'avis sur ce climatiseur je vous ferais parvenir mes impressions au fur et à mesure du temps...
J'ai choisi après beaucoup d'hésitation cette clim de coffre Dometic HB2500 car Obelink a écoulé ses groupes à 995€ pièce au mois d'avril et les Truma Saphir étaient en rupture de stock ! Plus délicat par contre pour les accessoires indisponible chez Obelink, il m'a fallu attendre 3 semaines de délais et trouver mon bonheur chez Narbonne notamment pour les gaines aluminium et les bouches de sortie. (La grosse grille d'entrée d'air j'ai pris la Truma dispo chez Obelink)
Compter une bonne journée d'installation pour bien faire, installation sous le lit car c'est le seul coffre assez gros, dommage qu'il n'existe pas de cadre pour finir et étancher sous le plancher au niveau des découpe ce qui impose le système D soit découpes de cornières + silicone.
Sinon passage des gaines par la penderie pour obtenir deux sortie hautes (une à gauche et une à droite) et une sortis basse sous la table.
Les premiers essais sont concluant car allumée à une température de 28° intérieure, j'ai stabilisé celle-ci à 22° après environ 1h30! Reste à voir en conditions réels mais le bruit n'est pas gênant et s'apparente à la clim réversible Toshiba dans ma maison.
Je n'ai pas encore essayé la pompe à chaleur en mode chaud...
HOBBY DeLuxe 400sf de 1998 + Mercedes Classe A 180 cdi Boite CVT de 2007
Re: Climatiseur Dometic HB2500 installé !
la clim de coffre, je trouve que c' est mieux que sur le toit
perso, j' ai une truma 2100 qui me suit partout lord d' un changement de cara j' en suis satisfait
pour le passage des gaines, je connais
LP
LP
- VH77
Si tu veux diminuer le bruit de ta clim ,tu l'emballes dans du bulle d'emballage très bon résultat .
Maintenant pour celui qui cherche des tuyaux d'air de plus de 3m , chez ludospace .com j'ai acheté 13 m en un seul morceau a 11,90 euros le m ttc
Effectivement prix du tuyau attractif chez ludospace.com mais j'ai payé 131€ les 10 mètres chez Narbonne et il me reste 2 mètres
Bonsoir , j'ai posé la même l’année dernière et j'en suis content mais j'ai posé les buses de sortie en bas et la sonde également et j'en ai un bon résultat un peut bruyante ,une sortie a modifier et une petite isolation . A+
Les buses en bas c'est bien pour le chaud! Mais le thermostat en bas ça fausse pas la température? J'ai toujours pensé que le mieux est a hauteur de tête
- VH77
L'air chaud monte ,l'air froid descend donc les buses de clim toujours en haut pour un bon résultat
avec un peu de recul et d'usage, je suis trés satisfait par la capacité de refroidissement et de chauffage par contre sa souffle fort aussi bien dedans que sous la caravane. Il y a peu de différence de soufflerie entre le mode maxi et le mode nocturne... Dommage. J'ai pensé a ajouté deux silencieux truma sur mes flexibles mais je sais pas si les diamètres sont les même entre Truma et Dometic? Pour l'extérieur je prévois jupes des deux côtés de la caravane !
les silencieux se posent sur les gaines de diamètre 65 donc où est le problème !!!
conseil donné par un pro, le silencieux se pose près de la bouche d' air pour une meilleure efficacité
j' en ai mis deux, la troisième gaine, c' est la chambre donc vu la longueur de gaine, pas besoin de silencieux
je ne connais pas la clim dometic mais sur ma truma, j' ai 3 vitesses dont une très basse,
LP
LP
merci pour ce conseil, je pensais que les gaines truma sont en 60mm et non 65mm. La HB2500 a aussi 3 vitesses mais peu de différences entre les 3...
la pose des silencieux a-t'elle réellement diminuée le bruit de soufflerie?
oui,
c' est vraiment efficace mais il faut quand même un peu de longueur de gaine,
si tu met un silencieux sur 50 cm, ça ne fera pas beaucoup d' effet
pour une fois, les fabricants sont pas " idiot " ils utilisent la gaine de 65 mm, gaine de chauffage
LP
LP
De retour de 3 semaines dans le Sud, donc HB2500 ultra efficace mais la soufflerie trop puissante et donc bruyante à la longue, surtout la nuit! J'ai donc commandé des silencieux Truma pour mes deux sorties hautes et je vais poser le groupe sur tapis acoustique avec fabrication d'un coffre car ça résonne sous le lit. Je vous tiendrais au courant du résultat !
Je lis avec beaucoup d'attention le développement de sujet.
ma truma repose sur un tapis mousse d' origine,
ça évite les vibrations, marrant que cela n' existe pas chez dometic
donc leur caisson plastique ne vaut rien et on mégote sur un tapis
LP
LP
