Climatiseur EUROM AC 2400
Bonjour à Tous,
j'ai l'intention d'acheter un climatiseur pour ma Burstner .
pourriez vous me donner des informations sur le climatiseur portable (EUROM AC 2400)
utilisations, fonctionnement et surtout entretiens
doit on faire réguliérement une recharge de gaz R134A et où peut on le faire ?
Patrice
Patrice
Re: Climatiseur EUROM AC 2400
désolé,
connais pas cette clim,
mais sur les clims ce cara. pas de recharge de gaz; si plus de gaz, c' est fuite
la ''EUROM AC 2400'' est fabriqué en allemagne (visible sur beaucoup de site)
elle est adaptée pour les caravanes et bateau
Merci pour l'info
Merci pour l'info
Petit up du sujet sur ce produit : https://www.obelink.nl/eurom-ac2400-spl ... -tab-video
Quelqu'un à des retours récents ?
Avant de dépenser 2000€ dans une Truma Saphire de coffre, je me posais la question de cette clim pour lesquelles les avis semblent bons.
Knaus Monsun 380 de 1976
J'ai le même climatiseur depuis 2 ans et je dois dire que j'en suis très satisfait. Avec une température de 28 degrés à l'extérieur et à l'intérieur de la caravane, je redescends la température intérieure à 22 degrés en 2 heures. Pour info ma caravane est une La Mancelle 490 CB de 6.60m de longueur ( de mémoire...)
Renault Trafic 2.5L DCI 140cv
La Mancelle 490CB Année 2003 Pv:890 kg Ptac:1060 kg
Merci pour ton retour. On a régulièrement en vacances des températures de 30 à 38°C, jusque là à deux pas besoin d'air frais mais avec un bébé...
Tu la laisses tourner toute la journée ou tu l'allumes au besoin ?
Je possède aussi ce modèle. Le mode d'emploi qui m'a été fourni avec l'appareil est très succinct, il n'y est pas fait mention d'une recharge de gaz.
Ce modèle convient très bien pour refroidir ma caravane cependant, comme je fais de l'itinérant, je ne peux pas toujours l'utiliser. Ce fut souvent le cas l'an passé en Espagne où l'intensité de l'électricité fournie dans les campings n'était pas suffisante.
Il m'est arrivé l'an passé de l'utiliser chez moi lors d'une canicule pour rafraîchir une chambre,. En ne restant pas trop loin de l'appareil, il nous a bien servi jusqu'à ce que nous investissions dans un modèle mobile pour appartement.
A te lire la puissance semble assez limitée, je pensais aussi l'utiliser pour rafraîchir une chambre de 14m2. En même temps avec 700W, pas de miracle...
Facile à installer sur la baie ?
Facile à fixer sur la baie? oui mais je ne l'utilise pas ainsi. Il n'y a que l'unité extérieure qui peut se fixer sur la baie, l'autre unité est à poser.
Avec mon Eriba Troll, j'ai une table qui se glisse dans un rail à l'extérieur, juste sous la baie du coin cuisine. Je place l'unité extérieure sur cette table et l'unité intérieure sur le meuble cuisine ainsi la climatisation est centrale et la fraîcheur est bien répartie (Je ne peux plus cuisiner quand le climatiseur est installé mais je suis équipé pour cuisiner en extérieur ). Il n'y a que le tube de liaison (1 m, c'est assez court) qui passe par la baie mais cela ne gène pas la fermeture. Je ne peux pas installer ce climatiseur sur la table de la dînette avant, ce qui me conviendrait mieux, parce que les baies avant de ma caravane ne s'ouvrent pas. Et à l'arrière, j'ai un lit permanent, donc pas de possibilité de poser l'unité intérieure.
Je me suis maintes fois intéressée à poser une clim dans Disco.Gilou28 a écrit :Bonjour,
Je fus jeune et je supportais allégrement 50° même dans la cuisine du traiteur, hélas maintenant avec 28° extérieur c'est ma limite. Actuellement j'ai 2 ventilateurs dans Disco pour brasser l'air.
Questions as-tu installé cette clim toi-même ou l'as-tu fait installée lors de la commande ?
En fait lorsque j'ai reçu les schémas et les conseils d'installation pour une autre marque, j'ai été désespérée de voir tous les tuyaux qui étaient nécessaires ainsi que l'emplacement important que cela nécessitait. Je ne supporte pas de voir un tuyau et comme Disco est une 440 nettement personnalisée, j'aimerais recevoir des photos de ton installation.
Bonjour, si tu regardes la video dans le lien que j'ai mis plus haut, tu verras que c'est sans montage...plutôt ingénieux à première vue d'ailleurs !
Budget oblige j'ai finalement opté pour cette clim plutôt qu'une clim fixe beaucoup trop onéreuse dans la période...
Actuellement en test dans la chambre de mon fils, on verra bien ce que ça donne par nos fortes chaleurs actuelles.
En tout cas, c'est vraiment un produit conçu pour la caravane et bien pensé !
ouais,
mais 700 W,
lorsque je vois qu' une clim de 2100 W fait dans une cara de 15 m2, j' imagine pas 700 W dans une pièce de 9 m2, juste un exemple.
mais 700 W,
Une maison es mieux isolé qu une caravane donc moins de calories à refroidir.
Mais bon faut essayer, et si tu n attend pas qu il fasse trop chaud pour la mettre en route c'est encore mieux.
La mienne je perd 10degres en 1h de 38 ou de 42 degrés c'est 10 degrés en une heure.
Ensuite c'est plus lent.
Le bilan de la journée est excellent, avec 31 degrés dehors la chambre plein sud (certes bien isolée) est restée à 20 degrés toute la journée.
C'est pas puissant mais efficace et comme je mets la caravane à l'ombre si possible, ça peut le faire...à valider pendant une prochaine sortie.
