AUVENT ET HIVER
thetis
AUVENT ET HIVER
Message par thetis » 06 oct. 2010 14:47
Je me pose quelques questions quand a "l'hivernage" de mon auvent. Sur le terrain de camping plusieurs caravanes en fixe sont toujours avec l'auvent pendant la saison hivernale, et j'ai bien envie de le laisser aussi, même s'il ne sert que pour faire sas, c'est quand même mieux .
Mais s'il neige et suivant l'épaisseur qu'il peut y avoir faut-il que je prévois de l'équiper de mat supplémentaire, de barre anti-poches ou de faitière???
thetis
fredetcie57
Re: AUVENT ET HIVER
Message par fredetcie57 » 06 oct. 2010 17:44
Tu as différents "types" d'auvent, tu ne peux pas laisser à l'année un "3 saisons" ou un qui n'est pas prévu pour la neige sous la neige. Il faut que tu regardes avec ta référence l'usage que tu peux faire du tien sur le site du constructeur.
Re: AUVENT ET HIVER
Message par Mdame Lili » 07 oct. 2010 18:44
Je dirais que c'est encore un peu plus compliqué selon la région où l'auvent 4 saisons est installé.
Si la neige est présente assez régulièrement dans le département mais même aléatoirement, il faut absolument prévoir des supports intérieurs sous l'armature.
Bernard44
Re: AUVENT ET HIVER
Message par Bernard44 » 07 oct. 2010 19:04
Le poids de la neige varie suivant son taux d'humidité, de 100 à 600 kg au m3.
Un auvent de 5 m X 2 m avec 30 cm de neige supporte 3 m3 de neige.
Soit 300kg à 1800 kg, ce dernier chiffre est assez exceptionnel, mais même pour 300 kg, je ne laisserais pas un auvent dans ces conditions.
Re: AUVENT ET HIVER
Message par Mdame Lili » 07 oct. 2010 20:00
J'ai pas demandé à Chou de vérifier tes affirmations, car elles semblent correspondent au calculs dont il m'a toujours parlé ===8 dans ses diverses études professionnalles relatives à ce sujet.
Le vrai auvent prévu pour toutes les intempéries et 60cm de neige sur l'ossature est celui dont on parle ici
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 48&t=19855
thetis
Re: AUVENT ET HIVER
Message par thetis » 08 oct. 2010 18:42
Quand je l'ai eut avec la caravane le vendeur m'a dit 4 saisons, mais il semblerait que c'est pas exactement celà d'après le constructeur,il est 420g/m2 et le 4 saisons a 500g/m2, il n'y a pas beaucoup de différence. Je vais voir avec le responsable du camping s'il y a vraiment beaucoup de neige a cet endroit et suivant sa réponse j'aviserais.
merci pour vos conseils
Thetis
Re: AUVENT ET HIVER
Message par Mdame Lili » 08 oct. 2010 20:33
Effectivement il y a quelque chose d'inexact.
Tu parles pourtant bien de profilés carrés en 50mm de côté.
Voici les caractéristiques du véritable auvent 4 saisons de chez Levooz
Toiles tendues montées sur profilés en aluminium.
- Armature : aluminium anodisé carré de 50mm
- Qualité des toiles : PVC imputrescible, inaltérable, traitées anti UV, coloris pigmenté dans la masse.
Toiles de toiture : 700 gr/m² ; toiles faces et côtés : 650 gr/m²
Revenir à « Auvents »
