je suis nouveau sur le forum.Possesseur depuis 10 ans d'une Esterel Top Volume 39 de 1992 mon
auvent est au bout du rouleau.
Un auvent spécialisé avec le jonc pour le rail décalé du toit et mur coute cher.
Aussi je voudrais savoir si certains ont bricolé quelque chose pour mettre un auvent standard, moins cher et avec plus de choix.
J'avais pensé rajouté un rail mural dans l'alignement de celui du toit.
Mais je ne sais pas ce que je vais trouvé derrière en perçant.
Si quelque avait déjà bricolé quelque chose, merci.
Adapter auvent standars sur Esterel
Re: Adapter auvent standars sur Esterel
pour ma sterckerman pliante que je possédé,
j'avais un auvent standard rail sur le toit et sur les cotés.
j'ai jamais eu de soucis
Fiat Tipo 1.3D Pop, caravane Across 375CP safari 2017
antilacet Alko 3004, déplace caravane Go2, batterie 114ah.
Bonjour et merci,
ce qui me chagrine sur l'Esterel c'est que le rail sur le mur est décalé d'environ 10 cm par rapport au toit.
Sur la tienne aussi ou alors les 2 rails sont-ils alignés ?
non ils sont bien décalés,
mais ce n'est pas trop gênant il faut juste bien faire attention de bien passer l'auvent dans tous les rails.
Bon merci ça réconforte !
Nous aussi on a une Esterel ( une SAU 39)depuis mai et on a acheté un auvent TRIGANO sur le coin coin à 180 € en PVC et en très bon état...D'origine il n'était pas sur une Esterel ....Mais ça ne nous a pas du tout génés cet été ...on a juste oublié de mettre un peu de vaseline dans le rail pour mieux faire glisser ...
Pour resoudre ton probléme suffit de mesurer la distance de sol a sol avec une corde en passant par le rail
en fonction de la longueur tu auras la taille de ton auvent
- comax38
- Localisation : Petit village en isère à coté de Vienne ( 38 )
j'ai eu une esterel pendant plusieurs années , avec un auvent standard. ça allait bien sauf dans le cas de fortes pluies où l'eau arrivait à passer quand même par le décalage du toit et de la paroi.
Ma solution pas très esthétique mais efficace était de boucher ces deux trous de chaque cotés avec un plastique roulé en boule sur lequel je laissais une extrémité vers l'extérieur pour faire gouttière. C'était pas très beau mais ça marchait bien !!
C4 Picasso Intensive Blue Hdi 120cv de 2016
Burstner Fun 4023 TN PTAC 850kg de 1998
