Voilà le système Trifix :
Fixation auvent à crochet sans percer?
- taz13
Re: Fixation auvent à crochet sans percer?
Milles excuses c'était juste pour simplifier mon explicationPapy80 a écrit :Avec des Trifix on ne fixe rien sur la paroi de la caravane ! c'est fixé sur le double jonc du auvent et ça y restetaz13 a écrit : Sur ma nouvelle il se monte avec des ventouses et je pense passer au trifix si la modif est faisable sur les tubes
( même si il faut installer les anneaux sur la caravane )
Comme le dit Serge on passe les faitiéres munies du crochets dans les lanières du auvent ça soutient le tube
les lanières ou passants du auvent sont une aide précieuse pour passer le crochet dans le Trifix
et pour que le tube ne tape pas sur la paroi de la caravane au montage et au démontage !
Les Trifix sont munis derriére de caoutchouc protecteur pour ne pas abimer la peinture !
j'ai ce système sur le auvent tout temps de ma caravane
Il est monté 6 mois par an et j'ai déjà eu la surprise de retrouver les crochets sautés des supports après de violents coups de vent
depuis , je scotche ensemble la platine et le crochet .
Bonne semaine . Gluard
Bonsoir !
A circonstances exceptionnelles,mesures exceptionnelles peut-être
L'an dernier sous de violents orages avec de forts coups de vent
rien n'a bouger sur mon auvent de 2,70 m de profondeur et de 5,50 m de long
Les 5 faitiéres sont tendues avec un Hercules !
J'ai pas dit <<par un Hercule >> ça c'était avant !
mais avec le tendeur de faitiéres<< Hercules >>
Avant je tendais a la main ,mais avec mes problèmes de cervicales et de dos ,j'ai acheté cet instrument Danois
Alors après grande reflexion et inspection en détail du sas neige : on ne peut mettre qu'un systeme de ventouses !
Où peut on trouver ça ? J'ai regarder sur internet, je n'en trouve nul part !
(on n'a pas de double rail sur la carvane, ni le systeme tri-fix sur la toile du sas neige)
Merci pour votre aide
Et rajouter un rail peut être ? http://www.ludospace.com/article.php3?id_article=261
Les Battraciens a écrit :Alors après grande reflexion et inspection en détail du sas neige : on ne peut mettre qu'un systeme de ventouses !
il suffit de demander à mister google
http://www.ludospace.com/article.php3?id_article=11991
Bonjour !Les Battraciens a écrit :Alors après grande reflexion et inspection en détail du sas neige : on ne peut mettre qu'un systeme de ventouses !
Normalement pas besoin de Trifix pour un Sas Neige un vrai en PVC pas un sas léger
En effet :
1/ le diametre des tubes est plus gros
2/ les ventouses suffisent car il y a des tubes qui descendent des faitiéres vers le sol le long de la paroi de la caravane
et que l'on envellope dans les protection en mousse du bord du sas
j'ai eu un sas neige Lima pendant 3 ans sur ma 1ére Bursrtner ,avec des ventouses
il restait monté d'Octobre a Avril sur ma caravane en statique dans un camping
avec parfois 15 a 20 cm de neige et des tempêtes en hiver ,il n'a jamais bougé !
3/ de toutes façons comme tu le soulignes , il m'étonnerait fort que tu ais le double jonc sur un sas neige
avec le systéme Trifix il n'est pas question de 2 rails
