Différentes questions pour auvent :)
Re: Différentes questions pour auvent :)
@ viscarien
Tiens nous au courant...
Si par exemple de l'eau pénètre sur le tapis, il faut le retourner pour le vider ???
A moins de camper dans un lit de rivière ou d'avoir une fuite sur le toit de l'auvent,je ne pense pas que l'eau puisse passer au dessus
des "boudins" qui font 7cm de haut !
Où je campe d'habitude (je ne campe pas dans le Finistère) l'eau arrive à mouiller l'intérieur de l'auvent sur une hauteur d'environ 1 à 2cm ce qui est suffisant pour patauger.
Donc,avec ce tapis je pense être protégé.Évidemment,je ne manquerai pas de faire mon rapport !
PS:au pire,pour le vider si celà arrive,il suffit de dégonfler un boudin(il y en a 4 séparés) et de pousser l'eau à l'extérieur.
On est loin de la hauteur d'un boudin !
Retour d'expérience du tapis étanche.C'est impeccable!
Deux jours de pluie avec des averses sévères et aucune infiltration d'eau.
Il y avait à peu près 3 à 4cm d'eau à l'extérieur de l'auvent.Entièrement satisfait du produit.
Le seul inconvénient c'est l'installation et le remballage mais quand on reste au moins 15j sur place,ça le fait comme on dit!
Dernière modification par viscarien le 28 juin 2016 03:36, modifié 1 fois.
@ viscarien
C'est beaucoup plus difficile à rager qu'un tapis classique ???
Et question place par rapport à un tapis classique de même surface ?
(le mien va habituellement sous le lavabo, et le sac d'auvent dans le cabinet de toilette !)
Car je pense que mon tapis de sol va faire sa dernière saison !
Faut le dégonfler et c'est un peu "chiant".
Sinon,une fois dégonflé il ne prend pas plus de place qu'une sacoche d'ordinateur de 17 pouces.
@ viscarien
Merci,
Vais mesurer les dimensions lors de mon prochain séjour, et je pense que l'an prochain ce sera le remplaçant....
Merci,
Faut pas oublier de bien vérifier le sol avant la pose,pas de cailloux tranchants ou autres objets.
Mettre une bâche de protection avant la pose.
Dessus,je remet un tapis d'auvent classique pour éviter de le percer avec les chaises.
Dernière modification par viscarien le 28 juin 2016 03:39, modifié 1 fois.
Ah donc c'est en supplément du tapis original, et pas en remplacement ???
La partie centrale (non gonflable) est du genre fragile ???
Oui,fragile d'après moi.Je me trompe peut-être mais je préfère prendre des précautions.
Il fait l'usage pour lequel il est conçu.Pour moi c'est OK.
Je l'ai utilisé pendant 32 jours récemment et je l'utiliserai encore 50 jours d'affilée,donc les petites contraintes sont vite oubliées.
Quand je m'installe ce n'est jamais pour moins d'1 mois.
En été,je fais de l'itinérant et je ne monte pas l'auvent,le store suffit.
Moi quand je m'installe l'été c'est en général pour 5 semaines au même emplacement, sans compter les étapes bien sur...(mais sans auvent !)viscarien a écrit :Oui,fragile d'après moi.Je me trompe peut-être mais je préfère prendre des précautions.
Soit en général 6 semaines d'absence !
Et en hors saison, c'est assez souvent 2 semaines sur l'emplacement, moins ça ne mérite pas de charger la voiture puis d'aller charger la caravane, puis de la tracter, installer etc....
Par exemple en mai, itinérant une semaine ===> hôtels !
